Expand EinführungEinführung
Expand Neue FunktionenNeue Funktionen
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SolidWorksGrundlagen von SolidWorks
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand Import/ExportImport/Export
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Expand GlossarGlossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Allgemeine Systemoptionen
Legen Sie die allgemeinen Systemoptionen wie z. B. die Aktivierung der Leistungs-Feedback-Option oder des Bestätigungs-Eckfeldes fest.
Festlegen von allgemeinen Systemoptionen:
  1. Klicken Sie auf Optionen oder Extras, Optionen.
  1. Wählen Sie aus den unten beschriebenen Optionen aus, und klicken Sie dann auf OK.
Alles zurücksetzen setzt alle Systemoptionen auf den Standardwert zurück, nicht nur die auf der aktiven Seite.
Zuletzt verwendete(s) Dokument(e) beim Start öffnen. Wählen Sie entweder Immer oder Niemals aus. Wenn die Dokumente, die Sie zuletzt verwendet haben, beim Starten der SolidWorks Software geöffnet werden sollen, wählen Sie Immer.
Bemaßungswert einsetzen. Das Dialogfeld Modifizieren wird eingeblendet, wenn Sie eine Bemaßung einfügen. Andernfalls müssen Sie zum Ändern des Wertes auf die Bemaßung doppelklicken.
Einzelbefehl pro Wahl. Skizzier- und Bemaßungswerkzeuge werden nach jeder Verwendung deaktiviert. (Das Doppelklicken auf ein Werkzeug führt dazu, dass das Werkzeug für weitere Verwendungen ausgewählt bleibt.)
Fehler bei jedem Neuaufbau einblenden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Fehlermeldungen nur einmal angezeigt.
Vor Speichern von Dokumenten mit Aktualisierungsfehlern warnen. Die Warnung ermöglicht es Ihnen, Fehler vor dem Speichern des Dokuments zu beheben.
Dokument beim Öffnen maximieren. Öffnet jedes Dokument im SolidWorks Fenster in seiner maximalen Größe.
Hervorheben schattierter Flächen verwenden. Zeigt die ausgewählten Flächen in einer Farbe an (standardmäßig in Grün). Um eine andere Farbe festzulegen, klicken Sie auf Extras, Optionen, Systemoptionen, Farben. Legen Sie dann eine andere Farbe für Ausgewählte Fläche, Schattiert fest.
Unter Umständen müssen Sie diese Option für bestimmte Anwendungen von Drittanbietern deaktivieren.
Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen. Zeigt für jedes SolidWorks Teil- oder Baugruppendokument anstelle des Symbols eine Mini-Grafik in Windows Explorer an. Die Grafik wird in einer isometrischen Ansicht, ins Fenster gezoomt, mit einem weißen Hintergrund angezeigt. Eine Palette von 16 Farben wird verwendet; wenn das Modell eine Farbe hat, die nicht in der Palette verfügbar ist, wird eine ähnliche Farbe verwendet. Die Mini-Grafiken werden auch in den Dialogfeldern Öffnen und Speichern unter angezeigt.
Wenn Sie die Mini-Grafiken in den Dialogfeldern Öffnen oder Speichern unter nicht sehen, müssen Sie Ihre Dokumente eventuell öffnen und dann speichern. Wenn Sie dann diese Dialogfelder wieder öffnen, können Sie die Mini-Grafiken sehen.
System-Separator für Bemaßungen verwenden. Das Standard-Systemtrennzeichen wird in der Anzeige von Dezimalzahlen verwendet.
  • Verwenden Sie zur Einstellung des Systemstandards die Windows Systemsteuerung.
  • Um ein anderes Dezimaltrennzeichen als das im Systemstandard festzusetzen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie ein Symbol ein (für gewöhnlich Punkt oder Komma).
Englische Menüs verwenden. Verfügbar, wenn Sie während der Installation eine andere Sprache angegeben haben und die regionalen Optionen in der Windows Systemsteuerung auf diese Sprache eingestellt sind.
Sie müssen SolidWorks beenden und neu starten, damit diese Änderung übernommen wird.
Englische Feature- und Dateinamen verwenden. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Feature-Namen im FeatureManager und automatisch erstellte Dateinamen auf Englisch angezeigt. Vorhandene Feature- und Dateinamen in einer anderen Sprache als Englisch werden nicht aktualisiert, wenn Sie diese Option auswählen.
Diese Option ist verfügbar, wenn Englische Menüs verwenden deaktiviert ist, die SolidWorks Software auf einem anderen als einem englischen Betriebssystem ausgeführt wird und SolidWorks für diese Sprache installiert ist.
Bestätigungs-Eckfeld aktivieren. Das Bestätigungs-Eckfeld wird oben rechts in der Ecke des Grafikbereichs angezeigt.
PropertyManager automatisch anzeigen. Der PropertyManager wird eingeblendet, wenn Sie bestehende Skizzenelemente, Bemaßungen und Beschriftungen im Grafikbereich auswählen. Wenn die Option deaktiviert ist und Sie ein Element auswählen, müssen Sie die Registerkarte für den PropertyManager manuell auswählen, um auf sie zuzugreifen.
Der PropertyManager wird immer eingeblendet, wenn Sie einen Befehl initiieren, der den PropertyManager für seine Definition verwendet.
PropertyManager automatisch anpassen, wenn Fensterteile geteilt werden. Ändert die Größe des PropertyManager, wenn Sie den Grafikbereich in Fensterteile spalten.
Makro nach Aufzeichnung automatisch bearbeiten. Der Makro-Editor wird geöffnet, nachdem Sie das Makro aufgezeichnet und gespeichert haben.
VSTA-Debugger bei Beenden des Makros anhalten. Stoppt den VSTA-Makro-Debugger, sobald ein Makro beendet wird. Wenn deaktiviert, läuft der Debugger weiter, so dass Sie die Benutzeroberfläche oder ein vom Makro erstelltes Ereignis weiter debuggen können. Wenn ein Makro z.B. eine Form anzeigt und beendet wird, verschwindet die Form, sobald das Makro beendet wird. Deaktivieren Sie diese Option, damit der Debugger weiter ausgeführt wird und die Form zum Testen zur Verfügung steht.
FeatureXpert aktivieren. FeatureXpert repariert Teile automatisch, damit sie neu aufgebaut werden können.
Wenn Fehler beim Neuaufbau. Wählen Sie Stopp, Fortsetzen oder Nachfragen, um beim Auftreten des ersten Fehlers während eines Neuaufbaus zu reagieren. Halten Sie den Neuaufbau an, um das Modell zu reparieren, bevor Sie fortfahren. Halten Sie im FeatureManager den Cursor über ein Feature mit einem Fehler, um die Erklärung des Fehlers einzublenden.
Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, oder geben Sie eine benutzerdefinierte Bezeichnung ein. Das Dialogfeld Öffnen enthält beispielsweise die Bezeichnung Description (Beschreibung), die die Modellbeschreibung anzeigt. Anstatt die vorhandene Bezeichnung zu verwenden, können Sie eine Bezeichnung selbst festlegen.
Wenn Sie die Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet in einem bereits gespeicherten Dokument ändern, müssen Sie die neue Beschreibung manuell in das Dialogfeld Dateiinformation eingeben.
Neueste Nachrichten im Task-Fensterbereich anzeigen. Ermöglicht regelmäßige Aktualisierungen der Elemente unter Neueste Nachrichten auf der Registerkarte SolidWorks Ressourcen des Task-Fensterbereichs.
Leistungs-Feedback aktivieren. Daten über die Leistung werden an die SolidWorks Corporation gesendet, was zur Produktverbesserung beiträgt. Der Vorgang ist transparent und meldet nur System- und Befehlseinsatzdaten zur Evaluierung der Qualität und der Verwendungshäufigkeit. Alle Informationen sind vertraulich. Weitere Informationen zum Kunden-Feedback-Programm finden Sie unter www.solidworks.com/pages/services/CustomerExperienceFeedbackProgram.html.
Zusätzliche Schweißkonfigurations-Beschreibungszeichenketten deaktivieren. Entfernt die Konfigurationsbeschreibungen Wie geschweißt und Wie bearbeitet, wenn Sie ein Schweißkonstruktions-Feature in ein neues Teil einfügen.
*E-Mail:
Seite:   Allgemeine Systemoptionen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
