Inhaltsverzeichnis ausblenden
Configuration Publisher Dialogfeld
Im Dialogfeld Configuration Publisher erstellen Sie eine Benutzeroberfläche zum Festlegen von Konfigurationen von Teilen und Baugruppen. Sie können die Oberfläche in SolidWorks und in 3DContentCentral verwenden.
Sie können mit einem Modell beginnen, das eine oder mehrere Konfigurationen enthält. Das Modell muss eine Tabelle (einzelne Zeile oder mehrere Zeilen) enthalten. Weitere Informationen zu Modellanforderungen finden Sie unter Configuration Publisher Übersicht. Weitere Informationen über Tabellen finden Sie unter Erstellung von Konfigurationen mit einer Tabelle.
Zugreifen auf das Dialogfeld Configuration Publisher:
  • Klicken Sie oben auf der Registerkarte ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf den Modellnamen, und klicken Sie auf Configuration Publisher.
Ziehen Sie im Dialogfeld Configuration Publisher Steuerelemente von der Palette links auf die Registerkarte Bearbeiten im Fensterbereich in der Mitte. Sie legen für jedes Steuerelement im Fensterbereich rechts Attribute und Sichtbarkeitseigenschaften fest. Verfügbare Optionen variieren je nach Steuerungstyp und ja nachdem, ob das Modell über eine oder mehrere Konfigurationen verfügt.
Für Modelle mit einer Kofiguration enthält die Palette allgemeine Steuerungen (Listenfeder, Nummernfelder und Kontrollkästchen). Sie definieren Steuerattribute und Sichtbarkeit steuern, wie nachstehend beschrieben.
Bei Modellen mit mehreren Konfigurationen enthält die Palette eine Steuerung für jede Variable in der Tabelle. Werte von der Tabelle werden den Steuerung automatisch zugewiesen. Das einzige Attribut, das Sie festlegen ist Name. Sie können auch Sichtbarkeit steuern.
Steuerattribute
Liste
Stellt eine Liste vordefinierter Textwerte in der Oberfläche dar, die Sie erstellen. Die folgenden Steuerattribute sind verfügbar:
Name. Etikettiert die Steuerung mit dem Text, den Sie eingeben.
Tabellenvariable. Führt die verfügbaren Variablen der Tabelle auf. Wählen Sie eine aus, um sie der Steuerung zuzuweisen.
Typ. Definiert eine Methode zum Ausfüllen der Liste:
  • Liste. Füllt die Liste mit Werten, die Sie in Werte auflisten eingeben. Geben Sie einen Wert pro Zeile ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um zur nächstnen Zeile zu wechseln.
  • Bereich von Tabelle. Füllt die Liste mit Werten vom Tabellenarbeitsblatt. Definieren Sie in Bereich den Bereich der Zellen, die Werte enthalten, im Format X1:X10. Wenn z.B. das Tabellenarbeitsblatt Werte in den Zellen H8, H9, H10, H11 und H12 hat, geben Sie H8:H12 ein, um die fünf Werte in der Listenfeldsteuerung aufzulisten.
Übergeordnete Daten. (Nicht verfügbar für die erste Steuerung.) Erstellt eine kontextbezogene Steuerung durch die Festlegung verschiedener Werte für diese Steuerung je nach dem ausgewählten Wert für die übergeordnete Steuerung. Wenn Sie eine übergeordnete Steuerung festlegen, wird die Tabelle Werte auflisten oder Bereich erweitert, um eine Spalte für jeden Wert der übergeordneten Werte zu umfassen, damit Sie jedem eine andere Liste zuweisen können.
Beispiel:
Für eine Hohlwelle erstellen Sie eine Steuerung für den Innendurchmesser. Verschiedene Durchmesser sind verfügbar, je nachdem, welche Länge ausgewählt ist. Sie definieren die Längenvariable als übergeordnete Daten. Vier Spalten werden in Werte auflisten eingeblendet, einer für jeden Längenwert (5, 7, 10 und 13). Geben Sie in jede Spalte die Innendurchmesser, die für diese Länge verfügbar sind, ein. Die Welle mit Länge 7 ist nur als Vollwelle verfügbar (kein Innendurchmesser).
Übergeordnete Datenwerte
Nummer
Akzeptiert die numerischen Werte, die dem festgelegten Bereich und Inkrement entsprechen. Die folgenden Steuerattribute sind verfügbar:
Übergeordnete Daten. (Nicht verfügbar für die erste Steuerung.) Erstellt eine kontextbezogene Steuerung durch die Festlegung verschiedener Werte für diese Steuerung je nach dem ausgewählten Wert für die übergeordnete Steuerung. Wenn Sie eine übergeordnete Steuerung festlegen, wird die Tabelle Bereichsvoraussetzungen erweitert, um eine Zeile für jeden Wert der übergeordneten Werte zu umfassen, damit Sie jeder eine andere Liste zuweisen können.
Beispiel:
Für eine Hohlwelle erstellen Sie eine Steuerung für den Innendurchmesser. Verschiedene Durchmesser sind verfügbar, je nachdem, welche Länge ausgewählt ist. Sie definieren die Längenvariable als übergeordnete Daten. Vier Zeilen werden in Bereichsvoraussetzungen eingeblendet, einer für jeden Längenwert (5, 7, 10 und 13). Geben Sie in jede Zeile den Mindest-, Höchst- und Inkrementwert ein, um den Bereich der Innendurchmesser, die für diese Länge verfügbar sind, zu definieren.
Bereichsvoraussetzungen. Legt den Bereich der für die Steuerung akzeptablen Werte fest. Geben Sie die Mindest- und Höchstwerte des Bereichs und das Inkrement zwischen den Werte ein.
Kontrollkästchen
(Verfügbar nur für Variablen $Status.) Schaltet zwischen Unterdrückungsstatus hin und her.
= Nicht unterdrückt
= Unterdrückt
Tabellenvariable. Führt die verfügbaren $Status-Variablen der Tabelle auf. Wählen Sie eine aus, um sie der Steuerung zuzuweisen.
Übergeordnete Daten. Definiert den Status dieser Steuerung (aktiviert oder deaktiviert) für jeden Wert der übergeordneten Daten. Wenn Sie übergeordnete Daten festlegen, ist der Status dieser Steuerung auf der Oberfläche, die Sie erstellen, schreibgeschützt.
Sichtbarkeit übergeordnet. Definiert, ob die Steuerung ein- oder ausgeblendet ist, je nach dem Wert, der für die übergeordnete Steuerung ausgewählt ist. Wenn Sie eine Sichtbarkeit übergeordnet auswählen, wird eine Tabelle eingeblendet. Definieren Sie in der Tabelle, ob die aktuelle Steuerung für jeden Wert der übergeordneten Steuerung ein- oder ausgeblendet sein soll.
= Eingeblendet
= Ausgeblendet
Klicken Sie auf Alles ausblenden oder Alles einblenden, um alle Kontrollkästchen auf einmal zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Wählen Sie Kein in Sichtbarkeit übergeordnet, um die aktuelle Steuerung auf der Oberfläche immer sichtbar zu machen.
Klicken Sie auf die Registerkarte SW-Vorschau oder 3DCC-Vorschau, um zu sehen, wie die Oberfläche in SolidWorks und in 3D ContentCentral aussehen wird. In der Vorschau können Sie Elemente auswählen und das Modell aktualisieren, um zu überprüfen, ob die Benutzeroberfläche wie vorgesehen funktioniert.
Siehe auch
Configuration Publisher – Übersicht
Erstellung einer Oberfläche - Einzeilige Tabelle
Erstellung einer Oberfläche - Mehrzeilige Tabelle
Vorschau der Benutzeroberfläche
Bearbeiten einer Configuration Publisher-Benutzeroberfläche
Hochladen von Modellen auf 3D ContentCentral
*E-Mail:
Seite:   Configuration Publisher Dialogfeld
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
