Nascondi Sommario
Definizione degli scenari di progetto
Per definire gli scenari di progetto:
  1. Definire uno o più parametri.
  2. Creare uno studio statico, di frequenza, del carico di punta o termico. Associare uno o più parametri per definire i dati relativi all'analisi, come proprietà del materiale, vincoli, carichi, mesh e altre impostazioni.
  3. Nell'albero dello studio di simulazione, fare doppio clic sull'icona Scenari di progetto nello studio desiderato.
  1. Nella finestra, scheda Definisci scenari:
    1. impostare Num. di scenari al numero desiderato di gruppi (scenari progettuali) fino a 10,000 quindi fare clic su Aggiorna.
La prima colonna elenca i parametri che vengono utilizzati nello studio. La colonna Unità elenca le unità del parametro. La colonna Definito dall'utente elenca i valori dei parametri definiti o modificati per ultimo.
I parametri definiti come espressioni e utilizzati nello studio non sono visualizzati nella tabella. Tuttavia, i parametri indipendenti utilizzati nelle relative espressioni sono visualizzati e possono essere modificati.
    1. Completare la tabella.
      • Per attivare un parametro (riga) o gruppo (colonna), selezionare la corrispondente casella di controllo. Se una riga viene deselezionata, il software utilizza il valore iniziale per tutti i gruppi. Se si deseleziona una colonna, il programma ignora tale gruppo.
      • Per completare automaticamente i valori di un parametro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del parametro e selezionare Riempimento serie.
  1. Nella scheda Ubicazioni del risultato, per gli studi statici e termici:
    1. Scegliere fino a 25 vertici per definire le ubicazioni del risultato desiderato.
    2. Selezionare un sistema di coordinate per visualizzare i risultati. Si può usare il sistema di coordinate globale o un sistema di coordinate definito dall'utente.
  2. Fare clic su OK.
NOTE
  • È possibile scegliere solo i vertici per definire le posizioni. Se è necessario visualizzare i risultati in altre posizioni, utilizzare le linee di divisione per inserire i vertici in queste posizioni.
  • Per aggiungere nuove posizioni a un gruppo esistente, fare clic nella casella di riepilogo a discesa Nuove posizioni, quindi fare clic sui vertici desiderati nell'area grafica.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione degli scenari di progetto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
