Mesh
Il PropertyManager Mesh permette di applicare la mesh ai modelli per solidi, shell e studi di mesh miste. Gli studi di trave non fanno ricorso a questo PropertyManager.
Fattore Mesh
. Il cursore consente di modificare la dimensione globale degli elementi e la tolleranza. La posizione estrema verso sinistra (Trama grossa) imposta la dimensione al doppio della dimensione di default. La posizione estrema verso destra (Fine) imposta la dimensione alla metà della dimensione di default. Il pulsante Ripristina ripristina l'impostazione predefinita del cursore.
Parametri di mesh. Imposta la dimensione globale degli elementi, la tolleranza e le opzioni.
Mesh standard.
Mesh basata sulla curvatura.
Unità
. Imposta le unità per le dimensioni e la tolleranza.
Dimensione globale
. Disponibile esclusivamente per mesh standard. Imposta la dimensione media globale degli elementi. Il software suggerisce un valore di default basato sul volume e l'area della superficie del modello.
Tolleranza
. Disponibile esclusivamente per mesh standard. Impostare il valore di tolleranza. La tolleranza di default è impostata al 5% della dimensione globale degli elementi. Se la distanza tra due nodi è minore di questo valore, i nodi saranno uniti a meno che non venga specificato altro nelle condizioni di contatto.
La regolazione della tolleranza può aiutare a risolvere alcuni problemi di mesh. Ad esempio, se la creazione della mesh non riesce a causa di bordi liberi, l'aumento della tolleranza può risolvere il problema. La tolleranza non può essere maggiore del 30% della dimensione degli elementi.
Transizione automatica. Se selezionata, il software applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi e altri minuti dettagli del modello. Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare un numero eccessivo di elementi. Esempio 1 | Esempio 2
Dimensione massima elemento
. Disponibile esclusivamente per mesh basate sulla curvatura. La dimensione di elemento massima viene usata per le delimitazioni con la curvatura più bassa.
Dimensione minima elemento
. Disponibile esclusivamente per mesh basate sulla curvatura. La dimensione di elemento minima viene usata per le delimitazioni con la curvatura più alta.
Numero min di elementi in un cerchio
. Specifica il numero di elementi in un cerchio. La dimensione degli elementi calcolata usando questa opzione deve essere tra Dimensione massima elemento e Dimensione minima elemento per l'osservazione degli effetti di questa opzione.
Vedere come viene determinata la dimensione dell'elemento
Avanzate
Punti Jacobiani. Selezionare il numero di punti per l'esecuzione di una verifica Jacobiana. Disponibile solo quando l'opzione Mesh di qualità bozza è deselezionata.
Mesh di qualità bozza. Ciascun elemento solido avrà 4 nodi a spigolo. Ciascun elemento shell avrà 3 nodi a spigolo. Si consiglia di usare la mesh con qualità bozza per una valutazione rapida e l'opzione di qualità Alta di default per i risultati finali.
Prove automatiche per il solido. Il software tenta automaticamente di ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Il rapporto con il quale la dimensione dell'elemento globale e la tolleranza vengono ridotti per ogni prova è pari a 0.8.
Numero di prove. Imposta il numero massimo di tentativi di mesh.
Opzioni
Per creare la mesh di un modello:
Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Mesh e selezionare Crea mesh.
Sotto Densità mesh, spostare il cursore o in alternativa fare clic sul pulsnate Ripristina per ripristinare la dimensione dell'elemento al suo valore predefinito.
In Parametri mesh, selezionare tra Mesh standard e Mesh basata su curvatura.
Modificare i Parametri mesh come necessario.
Per visualizzare o modificare le opzioni di mesh, espandere Avanzate e selezionare le impostazioni desiderate.
Selezionare Salva impostazioni senza mesh per non applicare la mesh al modello e tuttavia salvarne le impostazioni.
Per eseguire l'analisi dopo l'applicazione della mesh, selezionare Esegui (risolvi) l'analisi.
Fare clic su
