Nascondi Sommario
Grafico della fatica
Il PropertyManager di Grafico di fatica consente di rappresentare graficamente i risultati di uno studio della fatica.
Mostra
  • Grafico vita. Mostra il numero di cicli (per gli studi di evento ad ampiezza costante) o il numero di blocchi (per gli studi di evento ad ampiezza variabile) che determinano il cedimento dovuto alla fatica in ogni posizione. Il grafico si basa sulle curve S-N e sulla sollecitazione alternata in ogni posizione. Un blocco rappresenta la cronologia completa del carico di un evento ad ampiezza variabile (incluso il numero di ripetizioni).
Disponibile solo se lo studio della fatica è definito con un unico evento.
  • Grafico danno. Questo grafico mostra la percentuale di vita della struttura consumata dagli eventi di fatica definiti. Un fattore di danno di 0,2 in una posizione indica che gli eventi di fatica consumano il 20% della vita della struttura.
  • Grafico fattore di sicurezza. Mostra il fattore di sicurezza del carico per il cedimento dovuto alla fatica in ogni posizione. Un fattore di carico di 3,5 in una posizione indica che l'evento di fatica definito determinerà il cedimento dovuto alla fatica in questa posizione se tutti i carichi definiti per o studio statico vengono moltiplicati per 3,5.
  • Grafico indicatore di biassialità. Rappresenta il rapporto tra la sollecitazione principale alternata minore (ignorando la sollecitazione principale alternata più vicina allo zero) e la sollecitazione principale alternata maggiore. Un valore di -1,0 indica il taglio puro e un valore di 1,0 indica lo stato biassiale puro.
Questo grafico consente di semplificare la determinazione del fattore di riduzione della resistenza a fatica per lo studio.
Proprietà
  • Includi testo del titolo. Include un titolo per il grafico.
  • Associa grafico con orientamento di vista con nome.
    • Associa alla vista corrente . Consente di associare la vista corrente al grafico attivo. Nell'area grafica, creare la vista desiderata per il grafico e fare clic su . La vista personalizzata viene fornita di un nome automatizzato.
Per rappresentare graficamente un risultato della fatica:
  1. Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico della fatica.
  2. Nel PropertyManager Grafico della fatica:
    1. In Visualizzazione, selezionare uno dei grafici (vita, danno, fattore di sicurezza, o indicatore biassialità).
    1. Nella sezione Proprietà:
      • attivare Includi testo del titolo e immettere un nome da inlcudere nel testo del titolo.
      • Selezionare Associa grafico con orientamento di vista con nome. Selezionare il nome dal menu a discesa oppure creare una vista personalizzata e fare clic su .
  3. Fare clic su .
Argomenti correlati
Grafici della fatica
* Obbligatoria
Pagina:   Grafico della fatica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
