Nascondi Sommario
Assegnazione di materiali
Usare la scheda Proprietà nella finestra di dialogo Materiale per definire una fonte di materiale, un modello di materiale e le proprietà del materiale.  Possono anche essere definite le proprietà dipendenti dalla temperatura o costanti. La definizione di materiali in Simulation non aggiorna il materiale assegnato nel modello CAD in SolidWorks.
È possibile creare e modificare librerie dei materiali personalizzate mediante la finestra Materiale. Per accedere alla finestra Materiale, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Parti nell'albero di studio Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale.
  • Albero dei materiali. Stabilisce la fonte per specificare le proprietà del materiale in un modello.
    • Materiali SolidWorks. Usa i materiali nella libreria SolidWorks. I materiali nei materiali SolidWorks sono di sola lettura.
    • Materiali personalizzati. Consente di inserire manualmente le proprietà del materiale. Se questa opzione viene selezionata, digitare un nome del proprio materiale nella casella Nome.
    • Altre librerie. Il programma elenca i file di libreria nella cartella specificata in opzioni di libreria. I riferimenti della libreria dei Materiali SolidWorks comprendono:
      Origine
      Riferimento
      Proprietà del materiale
      "Metals Handbook Desk Edition (2nd edition)", ASM International
      Curve di sollecitazione-deformazione
      "Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition)", ASM International
      Curve della fatica
      "Atlas of Fatigue Curves", ASM International
Ordinare i materiali per libreria, categoria e nome del materiale. Per ordinare i materiali per libreria, fare clic con il tasto destro nell'albero dei materiali e scegliere Ordina per libreria,  che è l'ordine di default. Per ordinare i materiali per categoria fare clic con il tasto destro sull'albero dei materiali e selezionare Ordina per categoria. Per ordinare i materiali per materiale, fare clic con il tasto destro sull'albero dei materiali e selezionare Ordina per materiale. Alcuni materiali nella libreria dei materiali SolidWorks hanno curve di sollecitazione-deformazione definite per l'utilizzo con i modelli di plasticità o elastici non lineari per gli studi non lineari. Questi materiali sono identificati dalla sigla (SS) suffissata ai nomi nella casella di riepilogo a discesa. I materiali con le curve S-N sono identificati dalla sigla (SN) ed i materiali con entrambe le curve S-N e le curve di sollecitazione-deformazione sono identificati da (SS,SN).
  • Proprietà del materiale. Imposta il modello di materiale.
    • Tipo di modello. I modelli di materiale disponibili dipendono dal tipo di studio attivo nel seguente modo:
Nota: Per accedere a tutte le opzioni per gli studi non lineari e di test di caduta, selezionare Definito dall'utente sotto Seleziona origine materiale.
    • Per la frizione di scorrimento tratta come: seleziona il modello del materiale per l'uso in studio di movimento che importa uno studio di Simulation.
    • Includi effetto scorrimento. Attiva l'effetto di scorrimento nel modello di materiale selezionato. L'effetto di scorrimento è considerato solo per gli studi non lineari. Tra tutti i modelli di materiale disponibili con gli studi non lineari, l'effetto di scorrimento non è disponibile con i modelli di materiale ortotropo elastico lineare e viscolelastico.
    • Usare i dati curva per calcolare le costanti del materiale. Disponibile solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari.
    • Unità. Imposta il sistema di unità nel quale visualizzare o inserire i valori numerici delle proprietà del materiale. Sono disponibili i seguenti sistemi di unità:
      • SI - N/m^2 (KPa) (sistema internazionale di unità)
      • Anglosassone (IPS) (unità USA ordinarie)
      • Metrico (MKS) (unità di misura metriche)
      • SI - N/mm^2 (MPa) (sistema internazionale di unità)
    • Geometria di riferimento. Imposta la geometria di riferimento da utilizzare nella definizione delle direzioni delle proprietà del materiale ortotropo. Questa opzione è disponibile solo con il modello del materiale ortotropo elastico lineare. È possibile selezionare un piano di riferimento, un asse di riferimento o un sistema di coordinate.
    • Crea una curva di sollecitazione-deformazione. Consente di definire una curva di sollecitazione-deformazione per l'uso con i modelli del materiale elastico non lineare, plasticità - von Mises e plasticità - Tresca.
    • Categoria. Visualizza il nome della categoria di materiale alla quale appartiene il materiale selezionato.
    • Nome. Visualizza il nome del materiale selezionato. È anche possibile inserire un nome per materiali personalizzati.
    • Descrizione. Consente di digitare una descrizione (massimo 256 caratteri) se si utilizza Materiali personalizzati o un'altra libreria definita dagli utenti.
    • Origine. Disponibile solo quando si usa Materiali personalizzati o una libreria definita dall'utente. Specifica una fonte di riferimento per i materiali definiti dall'utente.
    • Criterio di fallimento di default. Seleziona il criterio di fallimento da applicare alla parte/assieme. Il criterio di fallimento è usato per calcolare il fattore di sicurezza quando è selezionata l'opzione Automatico (default) come Criterio nel PropertyManager Verifica disegno.
  • Tabella delle proprietà del materiale.
    • Proprietà. Elenca le proprietà del materiale. L'elenco dipende dal modello di materiale selezionato e dal tipo di studio. Sono visualizzate tutte le proprietà utilizzate dal tipo di studio e il modello di materiale selezionato.
    • Valore. Visualizza/imposta il valore numerico di ogni proprietà del materiale.
    • Unità. Elenca le unità di ogni proprietà del materiale.
    • Dipendenza della temperatura. Imposta il tipo di valore di proprietà del materiale.
      • Costante. Il valore della proprietà del materiale rimane costante durante l'analisi.
      • Dipendente della temperatura. Il valore della proprietà del materiale varia con la temperatura in base a una curva di temperatura specificata dall'utente. Per definire la dipendenza, vedere Guida in linea di SolidWorks: Finestra di dialogo Materiale - scheda Tabelle & curve.
* Obbligatoria
Pagina:   Materiale - Proprietà
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
