Nascondi Sommario
Connettore - Saldatura a punti
La saldatura a punti connette due o più sottili fogli di lamiera sovrapposti in piccole aree (punti), senza ricorrere a materiali di riempimento.
Tipo
  • Prima faccia della saldatura a punti . Una faccia di uno shell o corpo solido.
  • Seconda faccia della saldatura a punti . Una faccia di uno shell o corpo solido. Questa faccia deve appartenere ad un corpo diverso.
  • Ubicazioni saldatura a punti . Vertici o punti di riferimento. I punti di riferimento sono proiettati sulle facce per determinare le posizioni delle saldature a punti.
  • Diametro saldatura a punti . Il diametro massimo è 12,5 mm.
Impostazioni del simbolo
  • Modifica colore. Selezionare un colore per i simboli.
  • Dimensione simbolo . Imposta la dimensione dei simboli.
  • Mostra anteprima. Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Note
  • Disponibile per gli studi statici, di frequenza e del carico di punta.
  • Definire le saldature a punti per saldare due facce solide o shell o una faccia solida con una shell.
  • È anche possibile definire una condizione di contatto Senza compenetrazione tra le due facce per modellarle correttamente.
Suggerimenti
  • La saldatura a punti si riferisce alla saldatura di due o più sottili fogli di lamiera sovrapposti in piccole aree (punti), senza ricorrere a materiali di riempimento. Considerazioni pratiche impostano il limite sullo spessore totale dei fogli uniti. I fogli di lamiera sono congiunti applicando una pressione locale e il calore mediante elettrodi preformati in lega di rame. L'elettrodo applica una quantità di energia adeguata per fondere il materiale dei due fogli in un punto.
Dopo aver tolto l'elettrodo, il materiale fuso si solidifica a forma di nocciolo, come illustrato nella figura.
  • Le saldature a punti sono l'ideale con l'acciaio a basso contenuto di carbonio. L'uso di leghe di acciaio con un alto contenuto di carbonio nella saldatura a punti tende ad infragilire il materiale e crea spesse incrinature. I fogli di alluminio possono essere uniti con saldature a punti poiché hanno un punto di fusione basso rispetto al rame, il materiale degli elettrodi.
  • e sono comode per congiungere lamiere con spessori fino a 3 mm. Se lo spessore non è uniforme, il rapporto non deve comunque superare il valore 3. La resistenza di una connessione di saldatura a punti dipende dal diametro della saldatura e dallo spessore del foglio di lamiera. Il programma avverte se lo spessore dei modelli non è pratico per le saldature a punti.
Argomenti correlati
PropertyManager Connettori
Riepilogo dei connettori
* Obbligatoria
Pagina:   Connettore - Saldatura a punti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
