Nascondi Sommario
Salva con nome con riferimenti
Quando si salva un documento di parte, assieme o disegno, è possibile modificare la posizione e il nome dei file referenziati prima di salvarli.
 Se il nome del file esiste nella nuova posizione, è necessario confermare la sostituzione.
Per modificare la posizione e il nome dei file referenziati:
  1. Nella finestra di dialogo Salva con nome con riferimenti:
    • Selezionare File, Salva con nome, quindi nella finestra di dialogo Salva con nome, fare clic su Riferimenti.
    • Nel PropertyManager Aggiungi alla libreria, in corrispondenza di Opzioni, fare clic su Riferimenti.
  2. Modificare il percorso o il nome del file usando uno dei seguenti metodi:
    • Fare clic su una cella e immettere il nuovo nome o percorso.
    • Fare doppio clic in una cella e selezionare una nuova cartella.
    • Selezionare le celle in Cartella oppure selezionare l'intera colonna facendo clic su Cartella. Quindi:
      • In Specifica cartella per gli elementi selezionati, immettere un nuovo percorso o fare clic su Sfoglia.
      • Fare clic su Trova/Sostituisci (in Altre opzioni) e immettere la parola da cercare e quella da sostituire. (Ad esempio, modificare "\samples" in "\archive" per salvare i file nella directory di archivio.) Fare clic sulla casella Corrispondenza con le lettere maiuscole e minuscole se la distinzione è significativa per la ricerca.
    • Selezionare le celle in Nome oppure selezionare l'intera colonna facendo clic su Nome. Selezionare quindi Aggiungi prefisso o Aggiungi suffisso (in Altre opzioni) per aggiungere il testo specificato all'inizio o alla fine degli elementi selezionati.
Il testo nelle celle modifiche appare in verde. Per annullare le modifiche, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella e selezionare Annulla modifica.
  1. Selezionare altre opzioni nel modo descritto di seguito.
  2. Fare clic su Salva tutto.
Opzioni
Selezionare gli elementi da includere nell'elenco:
Vista annidata o Vista piatta. I nomi del file sono rientrati in base alle relazioni padre/figlio o tutti i nomi vengono posizionati sul margine a sinistra.
Salva tutto come copia. Salva copie dei documenti con nuovi nomi e percorsi, senza sostituire i documenti attivi. Sullo schermo rimarranno aperti i documenti originali.
Argomenti correlati
File referenziati
Salvataggio di un assieme e dei suoi componenti
Salvataggio di un assieme in modi diversi
* Obbligatoria
Pagina:   Salva con nome con riferimenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
