Rilevamento interferenze con dispositivi di fissaggio
Il Rilevamento interferenze identifica e segnala tutte le interferenze tra dispositivi di fissaggio e filettature. In linea di massima, è meglio ignorare queste interferenze e pertanto si può creare una cartella dal nome Fissaggi in cui inserire tutte le interferenze di questo tipo.
NOTA: non tutte le interferenze presenti nella cartella Fissaggi coinvolgono necessariamente le filettature. Esaminare le interferenze in questa cartella per stabilire se possono causare problemi nell'assieme. Potrebbe ad esempio esistere un'interferenza tra le teste di due bulloni adiacenti, che deve essere eliminata modificando l'assieme.
La proprietà personalizzata dal nome IsFastener, con valore di default 1, designa una parte come dispositivo di fissaggio ai fini del rilevamento delle interferenze.
Per designare una parte come dispositivo di fissaggio per il rilevamento delle interferenze:
Nel documento di parte, selezionare File, Proprietà e selezionare la scheda Personalizzato.
Nella prima cella vuota della colonna Nome della proprietà, selezionare IsFastener dall'elenco.
Selezionare Numero nell'elenco della colonna Tipo.
In Valore / Espressione del testo, digitare 1.
Premere Tab o Invio.
Il valore 1 appare nella colonna Valore calcolato.
Fare clic su OK.
La parte presenta ora una proprietà personalizzata dal nome IsFastener di valore 1. Quando si esegue il Rilevamento interferenze (con l'opzione Crea cartella Fissaggi selezionata), se la parte contiene un'interferenza, questa sarà automaticamente inserita nella cartella Fissaggi.
Per default, i dispositivi di fissaggio forniti con SolidWorks Toolbox sono già designati come tali ai fini del rilevamento interferenze (ossia hanno una proprietà personalizzata IsFastener di valore 1).
Per inserire tutte le interferenze riguardanti i dispositivi di fissaggio nella cartella Fissaggi:
Nel PropertyManager di Rilevamento interferenze, per Opzioni, selezionare Crea cartella Fissaggi.
In Componenti selezionati, fare clic su Calcola.
Tutte le interferenze con almeno un componente IsFastener = 1 appaiono nei Risultati della cartella Fissaggi.
