Linee di estensione della quota
Si può cambiare il punto di attacco di default delle della quota, inclinare le linee di estensione e invertire la direzione della linea di associazione e trascinare le linee di estensione tra il centro e i punti di attacco minimo e massimo degli archi e dei cerchi.
Nel PropertyManager Quota si può specificare che le linee di estensione s'interrompano quando attraversano altre linee di estensione in Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Quote e che le linee si interrompano solo attorno alle frecce della quota.
Le linee di quotatura o di estensione possono essere nascoste e visualizzate. Fare clic con il tasto destro su una linea di quotatura o linea di estensione e scegliere Nascondi linea di quotatura o Nascondi linea di estensione. Per mostrare le linee nascoste, fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea di quotatura o su una visibile e scegliere Mostra linee di quotatura o Mostra linee di estensione.
Per cambiare il punto di attacco o la lunghezza delle linee di estensione della quota:
selezionare una quota.
I quadratini di ridimensionamento
sono visualizzati all'estremità dell'attacco delle linee di estensione. Il cursore assume questo aspetto
quando si trova sopra un quadratino di ridimensionamento.
Trascinare un quadratino di ridimensionamento nella posizione desiderata o su un vertice.
Se si sceglie un vertice, verrà utilizzato il gioco della linea di estensione di default. Negli schizzi, il valore della quota cambierà per riflettere il nuovo punto di attacco.
Per inclinare le linee di estensione della quota:
Quando una quota viene inserita o selezionata, appaiono i quadratini di ridimensionamento
che consentono di trascinare la quota ed inclinare le linee di estensione. Trascinare un quadratino di ridimensionamento alla fine della linea di estensione più vicina alla freccia (il cursore assumerà questo aspetto
se sopra un quadratino che condiziona l'inclinazione).
Per riportare la quota nella posizione originale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla quota e selezionare Opzioni di visualizzazione, Rimuovi inclinazione. Si può anche trascinare il quadratino di ridimensionamento fino allo scatto della quota nella posizione originale.
Per invertire la direzione della linea di associazione di una quota:
se viene visualizzata una quota verticale con testo orizzontale (per esempio un uno standard ANSI) invertire la direzione della linea di associazione.
Selezionare la quota, quindi fare clic sul quadratino di ridimensionamento nella piegatura della linea di associazione (il cursore assumerà questo aspetto
quando si trova sopra il quadratino di ridimensionamento).
Argomenti correlati
Sfalsamento linee di estensione della quota
