Nascondi Sommario
Scheda Autoquotatura del PropertyManager Quota nei disegni
Consente di specificare le seguenti proprietà quando si inseriscono quote di riferimento nelle viste di disegno sotto forma di quote della linea di base, di catena o di ordinata.
Entità da quotare
Tutte le entità nella vista. Inserisce le quote per tutte le entità nella vista di disegno.
Entità selezionate. Quota solo le entità selezionate. Fare clic sulle entità nella vista di disegno per selezionarle come Entità selezionate da quotare.
Quote orizzontali
  • Schema. Imposta lo Schema di quotatura orizzontale e l'entità usata come punto verticale di origine (Riferimento - Bordo del modello verticale, Vertice del modello, Linea verticale o Punto) per le quote.
Lo Schema di quotatura orizzontale controlla il tipo di quota che comprende:
    • Linea base
    • Catena
    • Ordinata
Per impostazione di default, il punto di origine verticale per le quote orizzontali è determinato dalla prima entità verticale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri bordi verticali del modello o punti nella vista di disegno.
  • Posizionamento della quota
    • Sopra la vista. Posiziona le quote sopra la vista di disegno.
    • Sotto la vista. Posiziona le quote sotto la vista di disegno.
Quote verticali
  • Schema. Imposta lo Schema di quotatura verticale e l'entità usata come punto orizzontale di origine (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) per le quote.
Lo Schema di quotatura verticale controlla il tipo di quota che comprende:
    • Linea base
    • Catena
    • Ordinata
Per impostazione di default, il punto di origine orizzontale per le quote verticali (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) è determinato dalla prima entità orizzontale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri bordi orizzontali del modello o punti nella vista di disegno.
    • A sinistra della vista. Posiziona le quote sulla sinistra della vista di disegno.
    • A destra della vista. Posiziona le quote sulla destra della vista di disegno.
Origine
Imposta l'origine per le quote. Usare un'origine invece dei rifeirmenti orizzontale e verticale. Selezionare un bordo orizzontale da definire come punto di partenza zero per tutte le quote. Per cambiare l'origine, selezionare un bordo diverso e fare clic su Applica.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Quotatura automatica nei disegni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
