Expand NovitàNovità
Collapse Nozioni fondamentali su SolidWorksNozioni fondamentali su SolidWorks
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand AssiemiAssiemi
Expand Importa/EsportaImporta/Esporta
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossarioGlossario
Nascondi Sommario
Opzioni Qualità dell'immagine
Per impostare le opzioni di qualità di visualizzazione dell'immagine:
  1. fare clic su Opzioni   o su Strumenti, Opzioni.
  2. Nella scheda Proprietà del documento fare clic su Qualità dell'immagine.
  3. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Risoluzione RLN/LNV di qualità bozza e ombreggiata
Controlla la tassellatura delle superfici cilindriche per i risultati di rendering ombreggiato. Un'impostazione di risoluzione alta genera una ricostruzione del modello più lenta ma con curve più precise. Quando l'opzione Qualità bozza RLN/LNV è attiva, le impostazioni controlleranno le viste Ombreggiato, Ombreggiata con bordi , Ombreggiato , Rimozione linee nascoste , Linee nascoste visibili e Struttura a reticolo .
  • Bassa - Alta (più lenta) e Deviazione. (Per gli assiemi, disponibile solo se Applica a tutti i documenti di parte referenziati (sotto) è selezionata). La tacca permette di controllare la risoluzione della qualità di immagine e la Deviazione è la deviazione cordale massima è valida. Spostare la tacca o immettere un valore in Deviazione. L'impostazione della tacca e il valore di deviazione sono accoppiati e inversamente proporzionali.
  • Ottimizzazione della lunghezza del bordo (qualità maggiore ma lenta). Incrementa la qualità dell'immagine se, dopo aver spostato la tacca sull'impostazione più alta, è necessaria una qualità d'immagine ancora maggiore.
Questa opzione causa una prestazione del sistema più lenta e aumenta la dimensione del file.
  • Applica tutti i documenti di parte referenziati (solo assiemi). Applica le impostazioni a tutti i documenti di parte referenziati dal documento attivo.
  • Salva tessellatura con documento di parte (solo parti). Salva le informazioni di visualizzazione. Quando l'opzione non è selezionata, la dimensione del file viene ridotta (spesso considerevolmente), ma il modello non viene visualizzato all'apertura del file in modalità sola visualizzazione, il SolidWorks Viewer o eDrawings. I dati di visualizzazione vengono generati quando il file viene aperto nuovamente in SolidWorks.
Risoluzione RLN/LNV di alta qualità e a struttura a reticolo
Controlla la qualità dell'immagine dei bordi del modello nei disegni. Quando l'opzione Qualità bozza RLN/LNG   non è attiva, le impostazioni Struttura a reticolo controlleranno le viste Rimozione linee nascoste , Linee nascoste visibili e Struttura a reticolo .
Bassa - Alta (più lenta). Aumenta la qualità dell'immagine. Spostare il dispositivo di scorrimento verso Bassa se si intende ridisegnare lo schermo più velocemente e la qualità di visualizzazione non è determinante; spostarlo verso Alta (più lenta) per una qualità di visualizzazione maggiore, sebbene con un procedimento più lento.
Nel caso di problemi con la visualizzazione d'immagine RLN, spostare la tacca verso destra.
Rendering esatto della geometria in sovrapposizione (qualità maggiore ma lenta). Applica solo ai documenti di disegno. Quando un disegno contiene molte piccole intersezioni , sisattivare questa opzione per migliorare la prestazione.
Passa a prestazione
Fare clic per passare alle  Opzioni di prestazione del sistema.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni Qualità dell'immagine
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
