Nascondi Sommario
Esempi di Flettere
Le funzioni Flettere sono utili per modificare modelli complessi mediante strumenti intuitivi e prevedibili per molteplici applicazioni, dalla concettualizzazione alla progettazione meccanica, industriale, per la creazione di matrici, stampi, ecc. Le funzioni Flettere possono essere applicate solamente a un corpo oppure a parti multicorpo.
Tipi di deformazione prodotti con Flettere:
  • Piegatura
  • Torsione
  • Conicità
  • Stretching
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di questa funzione, vedere Presentazione e opzioni di Flettere.
Per modificare un modello con la funzione Flettere:
  1. Fare clic su Flettere nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Flettere.
  2. Nel PropertyManager, per Input flesso, selezionare il corpo come Corpo per Flex .
  3. Selezionare un tipo di applicazione:
  • Piegatura. Modifica i corpi rispetto ad una linea di piegatura attorno all'asse Z (freccia rossa) della terna, utilizzando la posizione di due piani di rifilatura. Questo tipo di deformazione è utile in molte applicazioni industriali e meccaniche, ad esempio per risolvere le condizioni di ritorno elastico nello stampaggio dei metalli, per rimuovere i sottosquadri da forme superficiali complesse, ecc.
Il piano neutro della piegatura passa per l'origine della terna e corrisponde al piano X-Z della terna. La lunghezza dell'arco tra i piani di rifilatura lungo il piano neutro rimane costante per tutta l'operazione di piegatura.
della piegatura.
  • Torsione. Torce la geometria rispetto all'asse Z della terna.
della torsione.
con l'effetto prodotto dall'attivazione di Bordi netti sulla torsione.
  • Conicità. Rastrema il modello lungo l'asse Z della terna.
della rastrematura.
  • Stretching. Stira il modello lungo l'asse Z della terna.
dello stiramento.
  1. In Opzioni di flessione:
    1. Spostare il dispositivo di scorrimento Precisione della flessione per determinare la qualità della superficie. Una qualità migliore aumenta anche la probabilità di successo della funzione. Ad esempio, se l'uso della funzione Flettere genera un errore, spostare il dispositivo di scorrimento verso destra. Spostarlo solo se necessario, poiché aumentando la precisione della superficie si riducono le prestazioni.
    2. Selezionare o deselezionare Mostra avvertimenti. Se selezionata, si visualizza un'avvertenza quando la funzione rileva errori nella geometria o topologia e non produce risultati. Se deselezionata, il software tenta di completare la funzione ignorando gli errori di poca incidenza.
  2. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Esempi di Flettere
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
