Analisi della deviazione
Lo strumento Analisi di deviazione è uno strumento diagnostico che calcola l'angolo tra le facce. Si può selezionare un bordo singolo o una serie di bordi. È possibile selezionare i bordi tra le facce su una superficie oppure su un qualsiasi bordo di un solido.
L'analisi si basa sul numero di punti campione selezionati lungo i bordi. Inoltre è possibile esaminare le operazioni che non riescono o che hanno il potenziale di non riuscire in qualsiasi situazione:
Stampi. Investigare i problemi con la strumentazione di stampo lungo la linea di divisione dello stampo, insieme allo strumento Analisi di sformo.
Raccordi. Identificare potenziali problemi lungo le facce tangenti nel caso in cui un'operazione di raccordo non riesce.
Requisiti di tangenza. Controllare lungo i bordi dei loft, delle sweep o dei riempimenti delle superfici e verificare che i requisiti della tangenza siano soddisfatti.
Deviazione massima. Identificare le aree problematiche lungo i bordi delle sweep, dei loft o dei riempimenti di superficie dove esiste una deviazione massima.
Dopo avere utilizzato lo strumento Analisi di deviazione, è possibile modificare i risultati controllando le entità appropriate all'interno del modello. Per esempio, quando si esamina un bordo lungo un riempimento superficie, i risultati dell'analisi di deviazione varieranno a seconda delle seguenti informazioni:
Controllo curvatura. Selezionare Contatto o Tangente. Usualmente, Tangente comporta una deviazione più bassa tra le facce unite.
Superficie ottimale. Utilizzare la patch standard o i bordi con due, tre e quattro lati, applicare l'opzione Superficie ottimale per usare la patch semplificata e più efficiente.
Per applicare un'analisi di deviazione:
Aprire il modello con i bordi da esaminare.
Nota: Il modello campione a destra utilizza un riempimento della superficie.
Fare clic su Analisi di deviazione nella barra degli strumenti o su Strumenti, Analisi di deviazione.
Apparirà il PropertyManager di Analisi di deviazione.
In corrispondenza di Parametri di analisi , selezionare i bordi nell'area grafica da esaminare.
Utilizzare la tacca per selezionare il Numero di punti campione da includere nell'analisi.
NOTA: Il numero di punti si basa sulla dimensione dell'area della finestra client. Se si seleziona più di un bordo, i punti campione saranno distribuiti attraverso i bordi selezionati, proporzionalmente alla lunghezza del bordo.
Fare clic su Calcola.
Le frecce colorate visualizzano la quantità di deviazione. I risultati appariranno per i seguenti criteri tra le facce adiacenti:
Deviazione massima - l'errore di deviazione massimo lungo il bordo selezionato.
Deviazione minima - l'errore di deviazione minimo lungo il bordo selezionato.
Deviazione media - la media tra i valori massimo e minimo lungo il bordo selezionato.
È possibile cambiare i colori di visualizzazione della Deviazione massima e della Deviazione minima. Per cambiare i colori, fare clic su Modifica colore per visualizzare la tavolozza dei Colori, selezionare un colore per ogni tipo di deviazione e fare clic su Calcola per applicare i nuovi colori.
