Nascondi Sommario
PropertyManager Sformo
Il PropertyManager Sformo appare quando viene creata o modificata una funzione di sformo. Il PropertyManager mostra le opzioni appropriate, in base al tipo di sformo creato. Il PropertyManager ricorderà l'ultimo stato adottato.
Saranno disponibili due bottoni per alternare il PropertyManager:
  • Manuale. Usare questo PropertyManager per mantenere il controllo al livello della funzione.
  • DraftXpert (solo sformi del piano neutro). Usare questo PropertyManager quando si intende affidare la gestione della struttura delle funzioni sottostanti al software SolidWorks.
Quando si modifica uno sformo usando Modifica funzione, il PropertyManager Sformo apparirà senza bottoni per alternare.
Tipi di sformo
  • Tipi di sformo. Selezionare un tipo di sformo: Piano neutro, Linea di divisione o Sformo a scalino.
  • Consenti angolo ridotto (solo Linea di divisione). Consente di creare uno sformo quando la somma dell'angolo prodotto dall'angolo massimo e l'Angolo di sformo è 90° o maggiore.
  • Passi conici (solo Sformo a scalino). Crea le superfici nello stesso modo in cui vengono affusolate.
  • Passi perpendicolari (solo Sformo a scalino). Crea le superfici perpendicolari alla faccia principale originale.
Angolo di sformo . Imposta l'angolo di sformo, misurato in direzione perpendicolare al piano neutro.
Piano neutro (solo Piano neutro). Selezionare una faccia planare o una funzione planare. Selezionare Direzione contraria per generare l'inclinazione nella direzione opposta.
Facce da sformare (solo piano neutro)
  • Facce da sformare . Selezionare le facce da sformare nell'area grafica.
  • Propagazione della faccia. Propaga lo sformo attraverso le facce addizionali. Selezionare un elemento:
    • Nessuno. Sforma solo le facce selezionate.
    • Lungo la tangente. Estende lo sformo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata.
    • Tutte le facce. Sforma tutte le facce estruse dal piano neutro.
    • Facce interne. Sforma tutte le facce interne estruse dal piano neutro.
    • Facce esterne. Sforma tutte le facce esterne accanto al piano neutro.
della propagazione della faccia.
Direzione di trazione (Linea di divisione o solo Sformo a scalino). Indica la direzione di trazione. Selezionare un bordo o faccia nell'area grafica. Osservare la direzione della freccia, quindi, se necessario, fare clic su Direzione contraria .
Linee di divisione (Linea di divisione o solo Sformo a scalino.
  • Linee di divisione . Selezionare le linee di divisione nell'area grafica.
  • Altra faccia. Consente di specificare una direzione di sformo diversa per ogni segmento della linea di divisione. Fare clic sul nome del bordo nella casella Linee di divisione e fare clic su Altra faccia.
  • Nessuno. Sforma solo la faccia selezionata.
Argomenti correlati
Panoramica dell'analisi dello sformo
Panoramica dello sformo
DraftXpert
Sformo del piano neutro
Sformo con linea di separazione
Linea di divisione con sformo a scalino
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Sformo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
