Nascondi Sommario
Estrusione di attacco
Il PropertyManager di Estrusione di attacco si apre quando si crea una nuova funzione di fissaggio per estrusione di attacco.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Posizione
  • Seleziona una faccia . Selezione una faccia planare o non planare su cui posizionare l'estrusione di attacco. Il software crea un punto (dove si seleziona la faccia) in uno schizzo 3D.
    Per posizionare l'estrusione di attacco, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Modificare lo schizzo 3D e poi quotare il punto.
    • Per posizionare l'estrusione di attacco in una specifica posizione predefinita, prima o dopo la creazione dell'estrusione, creare uno schizzo con un punto nella posizione desiderata e poi selezionare questo punto per Selezionare una faccia .
Non è possibile modificare il punto durante la creazione della funzione.
  • Seleziona direzione (solo facce non planari). Impostare una direzione per l'estrusione. Se non viene specificata una direzione, l'estrusione viene posizionata perpendicolarmente alla faccia nel punto selezionato. Se necessario, fare clic su Direzione contraria .
  • Seleziona un bordo circolare (opzionale). Selezionare un bordo circolare per posizionare l'asse centrale della  estrusione di attacco.
La proiezione del centro del bordo circolare deve intersecare la faccia nel punto in cui l'estrusione di attacco è posizionata.
Posizione dell'estrusione di attacco prima di selezionare il bordo circolare
Posizione dopo la seleziona del bordo circolare
Estrusione
  • Specifica altezza dell'estrusione. Imposta parametri di estrusione.
  • Seleziona faccia di accoppiamento. Attiva la casella Faccia di accoppiamento e disattiva la casella Altezza estrusione.
  • Faccia di accoppiamento . Selezionare una faccia a cui accoppiare la parte superiore dell'estrusione. L'altezza dell'estrusione viene calcolata automaticamente. Se l'altezza della faccia di accoppiamento viene modificata, cambia anche l'altezza dell'estrusione.
    È possibile accoppiare l'estrusione ad una faccia che non è a contatto con essa. Ad esempio, la faccia di accoppiamento e l'estrusione possono essere l'uno di fianco all'altro.
    Nella figura, la faccia di accoppiamento è la parte inferiore del coperchio (trasparente). L'altezza dell'estrusione viene calcolata automaticamente in base alla faccia di accoppiamento. I bordi verdi evidenziati mostrano la faccia di accoppiamento corrispondente all'estrusione. Il perno di fissaggio penetra il coperchio.
Alette
  • Seleziona un vettore di direzione.  Selezionare un vettore di direzione per posizionare un'aletta. La altre alette vengono posizionate automaticamente intorno all'estrusione. Se necessario, fare clic su Direzione contraria .
Senza sformo
Sformo
 Larghezza aletta Imposta lo spessore dell'aletta alla base dell'aletta stessa, prima di applicare uno sformo.
Lunghezza aletta Imposta la lunghezza dell'aletta, calcolata dal centro dell'estrusione.
  • Numero di alette.
  • Spaziatura equa. (disponibile solo per due alette). Crea un angolo di 180 gradi tra due alette. Questa opzione è utile per le estrusioni ad angolo. Azzerare questa opzione per selezionare un vettore di direzione che definisce l'orientamento della seconda aletta.
Spaziatura equa selezionata.
Spaziatura equa deselezionata.
Selezionare una faccia o bordo per definire l'orientamento della seconda aletta.
Perno/Foro di fissaggio
  • Perno. Crea un perno di fissaggio.
  • Foro. Crea un foro di fissaggio.
Perno
Foro
  • Specifica diametro. Attiva la casella Diametro foro/perno.
o
  • Seleziona un bordo di accoppiamento. Attiva la casella Bordo di accoppiamento e disattiva la casella Diametro foro/perno.
  • Bordo di accoppiamento . Selezionare un bordo di accoppiamento per definire automaticamente il diametro.
    Nelle figure, il bordo del foro selezionato determina automaticamente il diametro del perno
Diametro del perno prima di selezionare un bordo di accoppiamento
Diametro del perno dopo la selezione del bordo di accoppiamento indicato
Preferenza
Gestire un elenco di preferenze da poter riutilizzare nei modelli.
  • Applica default/Nessuna preferenza . Nuova impostazione a Nessuna preferenza selezionata e le impostazioni di default.
  • Aggiungi o aggiorna una preferenza . Per aggiornare una preferenza, modificare le proprietà, fare clic su ed immettere un nome nuovo o esistente.
  • Elimina preferenza
  • Salva preferenza
  • Carica preferenza. Fare clic su questa opzione, quindi navigare ad una cartella e selezionare una preferenza.
* Obbligatoria
Pagina:   Estrusione di attacco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
