Nascondi Sommario
Ventola
Il PropertyManager Ventola si apre quando si crea una nuova funzione di fissaggio per una ventola. È necessario creare prima uno schizzo della ventola e poi impostare le opzioni per la ventola nel PropertyManager.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Limite
  • Seleziona segmenti di schizzo per il limite  . Selezionare i segmenti di schizzo formando un profilo chiuso che costituirà il limite esterno della ventola. Se è stato preselezionato uno schizzo, vengono utilizzate le sue entità esterne come limite.
    È possibile creare una ventola di qualsiasi forma.
Proprietà geometriche
  • Seleziona una faccia . Selezionare una faccia planare o non planare per la ventola. L'intero schizzo della ventola deve rientrare nella faccia selezionata.
  • Angolo di sformo . Fare clic su Sformo attivo/non attivo per applicare lo sformo al limite, al contorno di riempimento e a tutte le nervature e le aste. Per le ventole su facce planari, lo sformo viene applicato dal piano di schizzo.
  • Sformo interno.
  • Piano neutro (solo per le facce non planari). Selezionare un piano di inizio (resta fisso) da cui viene applicato lo sformo. Può corrispondere al piano di schizzo.
  • Raggio del raccordo . Imposta il raggio del raccordo che viene applicato a tutte le intersezioni tra il limite, le nervature, le aste e il contorno di riempimento.
Nessun raccordo
Raccordi
  • Mostra anteprima.
Area di flusso
  • Area (in unità quadrate). Area totale disponibile all'interno del perimetro. Il valore resta fisso.
  • Area aperta (percentuale dell'area totale). L'area aperta all'interno del perimetro per il flusso di aria. Questo valore viene aggiornato con l'aggiunta delle entità ventola. Sformo, raccordi, nervature, aste e contorno di riempimento riducono l'area aperta.
Nervature
  • Seleziona segmenti di schizzo per le nervature.
  • Profondità nervature.
  • Larghezza nervature.
  • Offset dalla superficie. Esegue l'offset di tutte le nervature dalla superficie. Se necessario, fare clic su Direzione contraria .
Aste
È necessario creare almeno una nervatura prima di poter creare le aste.
  • Seleziona segmenti di schizzo per le aste.
  • Profondità aste . Impostare la profondità di tutte le aste.
  • Larghezza aste . Impostare la larghezza di tutte le aste.
  • Offset dalla superficie. Esegue l'offset di tutte le aste dalla superficie. Se necessario, fare clic su Direzione contraria .
Contorno di riempimento
  • Seleziona segmenti di schizzo per il contorno di riempimento . Selezionare le entità di schizzo formando un profilo chiuso. È necessario che almeno una nervatura intersechi il contorno di riempimento.
  • Profondità contorno di riempimento .
  • Offset dalla superficie. Esegue l'offset del contorno di riempimento dalla superficie. Se necessario, fare clic su Direzione contraria .
Preferenza
Gestire un elenco di preferenze da poter riutilizzare nei modelli.
  • Applica default/Nessuna preferenza . Nuova impostazione a Nessuna preferenza selezionata e le impostazioni di default.
  • Aggiungi o aggiorna una preferenza . Per aggiornare una preferenza, modificare le proprietà, fare clic su ed immettere un nome nuovo o esistente.
  • Elimina preferenza
  • Salva preferenza
  • Carica preferenza. Fare clic su questa opzione, quindi navigare ad una cartella e selezionare una preferenza.
* Obbligatoria
Pagina:   Ventola
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
