Selezionare Segui percorso e la sezione rimane allo stesso angolo rispetto al percorso in ogni momento. |
Selezionare Mantieni normale costante e la sezione rimane parallela alla sezione iniziale in ogni momento. |
Quando si seleziona Segui il percorso, le opzioni stabiliscono i profili nel caso di piccole e irregolari fluttuazioni di curvatura lungo il percorso che generano l'errato allineamento dei profili.
Selezionare Segui il percorso e la prima curva guida e la torsione delle sezioni intermedie viene determinata dal vettore dal percorso alla prima curva guida. L'angolo tra il piano orizzontale e il vettore rimane costante nei piani dello schizzo di tutte le sezioni intermedie. |
Selezionare Segui la prima e la seconda curva guida e la torsione della sezione intermedia viene determinata dal vettore dalla prima alla seconda curva guida. L'angolo tra il piano orizzontale e il vettore rimane costante nei piani dello schizzo di tutte le sezioni intermedie. |
Anteprima di sweep e parte - nessuna torsione
Selezionare Torsione lungo il percorso, quindi impostare l'intensità di torsione con i gradi, radianti o giri. L'esempio mostra un giro. |
Selezionare Torsione lungo il percorso con costante normale per mantenere la sezione parallela alla sezione iniziale mentre avviene la torsione lungo il percorso. L'esempio mostra un giro.
