Mostra le descrizioni del componente
Si possono visualizzare le descrizioni del componente nell'albero di
disegno FeatureManager nei documenti di parte, assieme e disegno e nel
ConfigurationManager di parti e assiemi.
Per visualizzare le descrizioni del componente:
nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager, fare
clic con il tasto destro sul nome della parte, assieme o disegno e selezionare
Visualizzazione albero, Mostra descrizioni del componente.
NOTE:
di default,
le descrizioni del componente sono uguali ai nomi del componente e non
vengono visualizzate. Bisogna specificare una nuova descrizione del componente
nel file di parte
del componente in modo che appaia nell'albero di disegno FeatureManager.
Le
descrizioni del componente appaiono solo se viene selezionata l'opzione
Descrizione in Proprietà
personalizzata usata come descrizione personalizzata nelle opzioni
di sistema Generale.
Si può selezionare un elemento diverso per Proprietà
personalizzata usata come descrizione personalizzata, ma è necessario
impostare un valore per tale proprietà nella scheda Personalizzata
della finestra Sintesi.
Argomenti correlati
Show Component's Configuration Description
Show Component's Configuration Name
Show Configuration's Description
Show Feature's Description
