Nascondi Sommario
PropertyManager di Vista proiettata
Il PropertyManager di Vista proiettata si apre quando viene creata una Vista proiettata in un disegno o quando si seleziona una vista proiettata esistente.
Configurazione di riferimento
(Disponibile durante la modifica delle viste proiettate esistenti).
Nome di configurazione . Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
Seleziona i corpi. Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Freccia
Freccia. Indica la direzione della proiezione.
Selezionato
Deselezionata
Etichetta . Digitare il testo da visualizzare con la vista proiettata e le relative frecce.
Opzioni
Viste dell'annotazione. Selezionare una vista dell'annotazione (se il modello è stato creato con le viste dell'annotazione) in modo che la vista comprenda le annotazioni dal modello.
Importa annotazioni. SelezionareImporta annotazioni a tutti i tipi di annotazioni selezionate per essere importate dalla parte referenziata o dei documenti di assieme.
Selezionare le opzioni di importazione dell'annotazione:
  • Annotazioni del progetto
  • Annotazioni DimXpert
  • Includi elementi dalle funzioni nascoste
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi.
Lo stato di visualizzazione nascondi/mostra è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione , colore , etc.) sono supportati solo da Ombreggiato con bordi e Modalità ombreggiate .
Stile di visualizzazione
Usa lo stile padre. Deselezionare per scegliere le impostazioni di stile e qualità diverse da quelle della vista padre.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Ciò è disponibile solo quando Visualizza qualità per le viste nuove è impostata su Qualità bozza. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Scala
Tipo di quota
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in Strumenti, Opzioni, Proprietà del documento, Dettagli.
Alta qualità. Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Alta qualità mostrerà solo la porzione visibile.
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza. Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Altre proprietà
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Vista proiettata
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
