Nascondi Sommario
Formato standard a tre viste
L'opzione Formato standard a 3 viste sotto Inserisci, Vista di disegno crea tre viste ortografiche di default correlate (frontale, destra, sinistra, superiore e posteriore) di una parte o di un assieme visualizzati contemporaneamente. Per informazioni sull'orientamento del formato standard a 3 viste, vedere Proiezione del primo e del terzo angolo.
Gli orientamenti della vista usati si basano sugli orientamenti (Frontale, Destra e Superiore) nella parte o assieme. Gli orientamenti di vista sono fissi e non possono essere modificati.
L'allineamento delle viste superiore e laterale viene fissato in relazione alla vista frontale. La vista superiore può essere spostata verticalmente, mentre la vista laterale può essere spostata orizzontalmente.
Le viste superiore e laterale sono collegate alla vista frontale. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista superiore o laterale e selezionare Scatto su Vista padre.
Per ulteriori informazioni su come disporre le viste in un foglio, vedere Spostamento delle viste e Rotazione delle viste.
Un disegno formato standard a 3 viste può essere creato in vari modi.
Per creare un formato standard a 3 viste all'avvio di un nuovo disegno:
  1. aprire un nuovo disegno.
  2. Apparirà il PropertyManager di Vista del modello:
    1. in Parte/Assieme da inserire, in Apri documenti, selezionare un documento o fare clic su Sfoglia per identificare un documento.
    2. Fare clic su .
    3. In Orientamento, selezionare Crea viste multiple e fare clic su *Frontale, *Superiore e *Destra. (È possibile anche selezionare le viste dell'annotazione).
    4. Fare clic su .
Creazione del formato standard a 3 viste con il metodo standard:
  1. In un documento di disegno fare clic su Formato standard a 3 viste nella barra degli strumenti Disegno oppure su Inserisci, Vista di disegno,Formato standard a 3 viste.
    Il puntatore assumerà l’aspetto .
  2. Selezionare il modello in uno di questi modi:
  • selezionare un modello da Apri documenti nel PropertyManager formato standard a 3 viste o navigare ad un file di modello e fare clic su OK.
  • Per aggiungere le viste di una parte, in una finestra di parte, fare clic su una faccia o in un qualsiasi punto dell'area grafica, oppure fare clic sul nome della parte nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Per aggiungere le viste di un assieme, in una finestra di assieme, fare clic su un'area vuota dell'area grafica, oppure fare clic sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Per aggiungere le viste di un componente di assieme, in una finestra di assieme, fare clic su una faccia nella parte, oppure fare clic sul nome della singola parte o di un sottoassieme nell'albero di disegno FeatureManager.
  • In una finestra di disegno, fare clic su una vista contenente la parte o l'assieme desiderato, nell'albero di disegno FeatureManager oppure nell'area grafica.
Creazione del formato standard a 3 viste con il metodo del trascinamento della selezione:
la vista di default creata quando si seleziona e trascina una parte o assieme in un disegno è lo Standard a 3 viste.
  1. Aprire una nuova finestra di disegno.
  2. Trascinare un documento di parte o assieme da File Explorer e rilasciarlo nella finestra del disegno,
    - o -
    Selezionare il nome dalla parte superiore dell'albero FeatureManager di un documento di parte o assieme aperto e rilasciarlo nella finestra di disegno.
    Le viste vengono aggiunte al disegno.
Se si utilizza questo metodo per inserire una parte o un assieme che contiene le viste dell'annotazione, il PropertyManager Vista del modello si aprirà e un'anteprima di una vista apparirà nell'area grafica. Nel PropertyManager, in Orientamento, selezionare le altre viste di disegno da inserire, quindi fare clic su .
Creazione dello standard a 3 viste da un collegamento ipertestuale in Internet Explorer:
  1. Con Internet Explorer (versione 4.0 o successive), passare alla posizione contenente gli hyperlink ai file di parte di SolidWorks.
  2. Selezionare il collegamento ipertestuale dalla finestra di Internet Explorer e trascinarlo in una finestra di disegno aperta. Si visualizza la finestra di dialogo Salva con nome.
  3. Spostarsi nella directory in cui salvare la parte, specificare eventualmente un nuovo nome per la parte e fare clic su Salva.
    Il documento della parte viene salvato localmente e le viste della parte vengono aggiunte al disegno.
* Obbligatoria
Pagina:   Formato standard a tre viste
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
