ピン/ボルト チェック(Pin/Bolt Check)
ピン/ボルト チェック(Pin/Bolt Check)ボックスは、アクティブなドキュメントで、すべてのピン/ボルト結合の安全の状態を表示します。
ここをクリックして、結合の安全のチェックについての詳細をご覧ください。
結合が、注意が必要(Needs attention) フォルダーでリストされるなら、その積載量は危険な状態です。 結合のサイズ変更を考慮してみてください。
OK: フォルダーは、ユーザー定義の安全率より大きい、結果の荷重安全比率のすべての結合をリストします。 OKフォルダーでリストされた結合は破壊しないで安全に荷重をかけることができます。
詳細(Detailed): すべての結合にかかる力をリスト します。 パスを持たない状態の結合データセルは赤です。 パスを持つ状態の結合データセルは緑です。 非線形解析スタディでは、力は、各解析ステップでリストされます。
すべての結合の安全のチェックを行うには:
静解析、または非線形スタディを作成します。
ピン(pin)、または ボルト(bolt) 結合をドキュメントで定義します。
結合(Connectors) PropertyManager で、強度データ(Strength Data)を選択します。
強度データ(Strength Data)で:
引張応力領域(Tensile Stress Area )とその単位を設定します。
ボルト強度(Bolt Strength)で、結合の材料の降伏強さとその単位を設定します。
安全率(Safety Factor)で、安全率を設定します。
スタディを実行した後に、結果(Results)フォルダを右クリックし、ピン/ボルト チェックを定義(Define Pin/Bolt Check)を選択します。
非線形解析スタディでは、安全の結果を表示したいステップ番号
を設定します。
をクリックします。
ユーザー定義の安全率より大きい、結果の荷重安全率をもつ結合は、OK
フォルダに リストされ、グラフィックス領域で緑で表示されます。
ユーザー定義の安全率より小さい、結果の荷重安全率を持つ結合は、注意が必要
(Needs Attention)フォルダに リストされ、グラフィックス領域で赤で表示されます。 これらの結合は安全チェックに合格するためにサイズ変更が必要かもしれません。
ピン/ボルト チェックボックス(Pin/Bolt Check box)で、結合アイコンを選択します。
結合の吹き出しがグラフィックス領域に表示されます。 吹き出しは結合の安全の状態、計算された安全率(FOS)、ユーザー定義安全率を示します。
関連トピック
結合 - ボルト(Connector - Bolt)
結合 - ピン(Connector - Pin)
ピン/ボルトの安全性チェック(Pin/Bolt Safety Check)
