単位オプション(Units Options)
アクティブな部品、アセンブリ、または図面ドキュメントでの単位の表示を指定します。
オングストローム、ナノメートル、ミル、マイクロインチなどの小さい単位を使用する場合は、それらの単位を使用するドキュメントのベースとしてテンプレート(templates) を作成すると便利です。 テンプレートには、以下のような設定を含めることができます。
アクティブなドキュメントの単位を指定するには:
オプション
(Options)をクリックするかツール(Tools)、オプション(Options)をクリックします。
ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブで、単位(Units)を選択します。
次のオプションから選択し、OKをクリックします。
単位系(Unit system)
以下のような単位系を選択します。 選択で構成可能なオプションを指定するためにプション以下のマトリックスを使います。
マトリックス(Matrix)
マトリックスで選択することができるオプションは、開いているドキュメントと選択する単位系に依存します。 マトリックスは以下に分類されます:
2単位表示で表示するために詳細設定(Detailing) オプションの2単位表示(Dual dimensions display) を選択します。
長さ(Length)、質量 (Mass) および単位容積あたり (Per unit volume) から選択します。 長さを含む質量特性(容積、表面積、重心など)は、ドキュメントの単位系によって指定されている単位ではなく、この長さ(Length)の単位に基づいています。 単位は組み合わせて使用できます。例えば、慣性モーメントはMass*Length^2の単位であり、またgrams*square inchesも同様です。
すべての単位系で、少数位数を指定できます。
ユーザー定義(Custom) 単位系では、時間(Time)、加重( Force)、電力(Power)、エネルギー(Energy)を指定できます。
小数位数の定義(Defining Precision)
適用できる場合は、小数位数を小数(Decimals) あるいは分数(Fractions) として指定することができます。 以下のルールが適用されます:
SolidWorks におけるフィート & インチのフォーマットは、2'-4"です。 2'4" フィート & インチ(feet & inches)のフォーマットのドキュメントをインポートする場合、2'-4"フォーマットに変換できます。
2'-4"フォーマットに変換したドキュメントを、2'4"フォーマットに戻すことはできません。
