目次を表示しない
スケッチのフィーチャーでの使用可能性をチェック(Check Sketch for Feature Usage)
フィーチャーを作るのを妨げるかもしれないエラーがないかスケッチをチェックします。
それぞれのフィーチャーでの使用(Feature usage) タイプで、 その必要とされるスケッチ輪郭タイプ(Contour type) が表示されます。 もし新しいフィーチャーでの使用タイプをリストから選択したら、対応する輪郭(Contour type) が変わります。 全ての輪郭に対して行われる一般的なチェックの他に、各輪郭タイプ(Contour Type)で異なるチェックが行われます。
フィーチャーでの使用のためにスケッチをチェックするには:
  1. 開いたスケッチで、ツール(Tools)、スケッチツール(Sketch Tools)、スケッチのチェック(Check Sketch for Feature)をクリックします。
ダイアログボックスで、フィーチャーでの使用はフィーチャーでスケッチを使用するためのすべての方法をリストします:
  • スケッチがフィーチャー作成に使用された場合は、そのフィーチャータイプがフィーチャーでの使用(Feature Usage) ボックスに表示されます。
  • スケッチがフィーチャーの作成に使用されなかった場合、フィーチャーでの使用(Feature Usage)ボックスに<なし>と表示され、その輪郭に対して全ての輪郭タイプに共通のエラーチェックが行われます。
  1. チェック(Check)をクリックします。
    スケッチは、フィーチャーでの使用(Feature Usage)ボックスに表示されているフィーチャーが必要とする輪郭タイプに従ってチェックされます。 スケッチがそのチェックにパスすると 問題は見つかりません メッセージが表示されます。 エラーがある場合、メッセージがエラーを説明し、該当する場合は、エラー部分がハイライト表示されます。 各チェック毎に1つのエラーが見つけられます。
  2. 他のフィーチャータイプで使用の可能がないかスケッチをチェックするために、フィーチャーでの使用(Feature usage) で他のタイプを選択して、チェック(Check)をクリックしてください。
  3. フィーチャーでの使用(Feature Usage) で指定した元のタイプに戻すには、リセット(Reset) をクリックします。
  4. 閉じるをクリックします。
    同様に、ダイアログ ボックスは、スケッチを終了した際、再構築した際、他のドキュメントをアクティブにした際などに、自動的に閉じられます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スケッチのフィーチャーでの使用可能性をチェック(Check Sketch for Feature Usage)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
