Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
シート プロパティ(Sheet Properties)
新規のシートを追加、または既存のシートを編集する際、シートプロパティを設定できます。
シート プロパティを指定するには:
  1. 図面シートではFeatureManager デザイン ツリーのシート アイコン、図面シートの余白、または図面ウィンドウの一番下にあるシート タブのいずれかを右クリックし、プロパティ(Properties) を選択します。
  1. 次の説明に従ってプロパティを指定し、OKをクリックします。
ユーザー名(Name): ボックスにタイトル名を入力します。
スケール(Scale): シートのスケール(scale)を設定します。
投影図タイプ(Type of projection): 標準3面図投影には第 1 角法(First angle)または 第 3 角法(Third angle)を選択します。.
次の図面ビューラベル:次の断面図のラベルまたは詳細図ラベルとして使用するアルファベットの文字を入力します。
次のデータム:次のデータム記号に使用するアルファベット文字を入力します。
シート フォーマット/シート サイズ(Sheet Format/Size)
  • 標準シートサイズ(Standard sheet size): 標準シート サイズを選択するか、参照(Browse)をクリックし、ユーザー定義シート フォーマット ファイルを探します。.
    • リロード(Reload): シート フォーマットを変更した後、デフォルトのフォーマットに戻る場合にクリックします。
    • シート フォーマットを表示(Display sheet format): 境界線、タイトル ブロックなどを表示します。
  • ユーザー定義シート サイズ(Custom sheet size) : (Width)と(Height)の値を指定します。
次のモデルのユーザー定義を使用(Use custom property values from model shown in): シートに複数のモデルが表示され、図面にモデルのユーザー定義プロパティへリンクされた注記が含まれている場合は、使用したいプロパティを持つモデルが含まれたビューを選択します。 指定しない場合は、シートに追加した最初のビューのモデルのプロパティが使用されます。 ドキュメント プロパティへの注記テキストのリンク を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シート プロパティ(Sheet Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
