目次を表示しない
詳細図 PropertyManager(Detail View PropertyManager)
図面内に新しい詳細図を作成するか、既存の詳細図または詳細図円を選択すると、詳細図 PropertyManager が表示されます。
詳細図円
  • スタイル (Style): 表示スタイルを選択します。続いて、(Circle)または輪郭(Profile)を選択します。
  • ラベル (Label): 詳細図円と詳細図に関連づけられている文字を編集します。 ラベルのフォーマットを指定するには、ツール (Tools)、オプション (Options)、ドキュメント プロパティ (Document Properties)、図面ビュー ラベル (View Labels) をクリックします。
  • フォント(Font): 詳細図ラベルにドキュメント フォント以外のフォントを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document's font)を選択解除し、フォント(Font)をクリックします。
詳細図(Detail View)
  • 完全な外郭(Full outline):
選択
選択解除
  • 固定(Pin position): 詳細図を固定し、図面ビューのスケールを変更しても詳細図が図面シートに対して同じ位置に保持されるように設定できます。
  • ハッチングパターンのスケール(Scale hatch pattern): 選択すると、詳細図のスケールに基づいてハッチング パターンのスケールも調整されます。 このオプションは断面図から作られた詳細図に適用されます。
オプション(Options)
アノテート アイテム ビュー(Annotation view(s)): アノテート アイテム ビュー(モデルがアノテート アイテム ビューで作成されている場合)を選択し、詳細図に親ビューのアノテート アイテムが含まれるようにします。
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。
表示/非表示 (hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。 他の表示状態(表示モード 、色、他) はエッジ シェイディング表示 (Shaded with Edges) とシェイディング モード(Shaded modes) のみでサポートされます。
表示スタイル(Display Style)
親のスタイルを使用(Use parent style): スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。
高精度、またはドラフト精度 を選択してモデルの表示品質を設定します。 これは、新規図面ビューの表示精度(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。 もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
スケール(Scale)
寸法タイプ(Dimension Type)
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
次の設定は、ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、詳細設定ねじ山表示(Cosmetic thread display)オプションを上書きします。
高精度(High Quality): ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High quality)で表示されます。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。 すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality): ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
詳細設定プロパティ(More Properties)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   詳細図 PropertyManager(Detail View PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
