열림
기존의 파트, 도면, 어셈블리 문서를 열고, 다른 프로그램에서 파일을 불러옵니다.
기존 파트, 어셈블리, 도면 문서를 여는 방법
열기
(표준 도구 모음) 또는 파일, 열기를 클릭하거나 Ctrl+O를 누릅니다.
파트와 어셈블리 문서에서 기존 도면을 열 수 있습니다. FeatureManager 디자인 트리에서 제일 상위 항목 또는 그래픽 영역에서 모델의 아무 곳이나 오른쪽 클릭하여 도면 열기를 선택합니다. 모델이 있는 폴더에서 모델과 같은 이름의 도면이 자동으로 검색됩니다. 도면이 있으면 자동으로 열립니다. 해당 도면이 없을 경우 탐색 창이 나타나 도면을 직접 찾아 볼 수 있습니다.
대화 상자에서, 파일 형식을 선택합니다.
문서를 찾아서 선택합니다.
문서를 저장할 때 문서 속성에 설명을 추가했을 경우, 추가한 설명이 이 설명란에 표시됩니다.
다음 옵션에서 선택합니다.
아래 화살표
(열기 버튼 옆에):
축소판.
특정 설정의 미리보기를 보려면, 설정 상자에서 설정명을 클릭합니다. 설정이 미리보기에 표시되지 않으면, 문서를 열고 선택한 설정으로 저장합니다. 다음에 문서를 열 때, 설정이 표시됩니다.
표시 상태. (파트와 어셈블리) 선택적 열기에 링크된 표시 상태만 선택합니다.
고급. (설정 옵션). 문서 설정 대화 상자를 엽니다. (어셈블리만)
보기 전용. 파트 문서를 보기 전용으로 엽니다. (SolidWorks 98 이후 버전에서 저장된 문서만 보기 전용 모드로 열립니다.) 파트나 어셈블리 문서에서, 그래픽 영역에서 오른쪽 클릭하고 편집을 선택하여 편집 모드로 변경할 수 있습니다.
간략 파트. 도면과 어셈블리 문서를 간략 파트로 엽니다.
대형 어셈블리 모드. 대형 어셈블리 모드에서 어셈블리 모델이나 어셈블리 도면을 엽니다. 선택한 어셈블리 부품의 수가 도구, 옵션, 시스템 옵션,어셈블리의 대형 어셈블리에 지정된 한도를 넘을 때만 사용할 수 있습니다.
참조. 현재 선택한 어셈블리나 도면의 참조 문서 목록을 표시합니다. 목록에 있는 파일의 위치를 편집할 수 있습니다.
옵션. 불러오기 옵션은 특정 파일 형식(IGES, STL 등)에만 사용할 수 있습니다. 선택한 파일 유형에 불러오기 옵션이 있으면, 이 단추가 표시됩니다.
빨리 보기. 도면의 단순화된 버전을 엽니다. 여러 개의 시트 도면의 경우 빨리 보기에서 하나 이상의 시트를 열 수 있습니다.
빨리 보기 / 선택적 열기.
열기를 클릭하여 문서를 열거나, 설정 아래에 있는 설정명을 더블 클릭하여 문서 지정 설정을 엽니다.
SolidWorks 이전 버전에서 파일을 열면, 파일이 열리는 속도가 느려집니다. SolidWorks 작업 스케줄러가 파일을 빨리 열리도록 파일을 변환합니다.
대형 어셈블리에서 도면을 열 경우에는, 도면을 대형 어셈블리 모드로 여는 옵션이 주어집니다.
다중 스레드 문서 불러오기 모드로 대형 문서를 엽니다.
Windows 탐색기에서 바로 문서를 열 수도 있습니다.
