Ukryj spis treści
Siatka
Menedżer właściwości PropertyManager Siatka pozwala na tworzenie siatek modeli dla badań z siatką bryłową, skorupy i mieszaną. Badania belek nie wykorzystują tego menedżera właściwości PropertyManager.
  • Współczynnik siatki Suwak pozwala zmieniać globalny rozmiar elementu i tolerancję. Skrajna lewa pozycja (Gruboziarnista) ustawia globalny rozmiar elementu jako dwa razy większy od domyślnego. Skrajna prawa pozycja (Drobna) ustawia globalny rozmiar elementu jako połowa rozmiaru domyślnego. Przycisk Zresetuj przywraca domyślne ustawienia suwaka.
  • Parametry siatki. Ustawia globalny rozmiar elementu, tolerancję i opcje.
    • Siatka standardowa.
    • Siatka oparta na krzywiźnie.
    • Jednostki. Ustawia jednostki dla tolerancji i rozmiarów siatki.
    • Rozmiar globalny. Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia globalny średni rozmiar elementu. Oprogramowanie sugeruje wartość domyślną w oparciu o objętość modelu i pole powierzchni.
    • Tolerancja . Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia wartość tolerancji. Domyślna tolerancja wynosi 5% globalnego rozmiaru elementu. Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej.
Regulacja tolerancji może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów tworzenia siatki. Na przykład: jeżeli tworzenie siatki nie powiedzie się z powodu swobodnych krawędzi, to zwiększenie tolerancji może rozwiązać ten problem. Tolerancja nie może przekraczać 30% rozmiaru elementu.
    • Automatyczne przejście. Gdy opcja ta jest zaznaczona, program automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu. Przed tworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania bardzo dużej liczby elementów. Przykład 1 | Przykład 2
    • Maksymalny rozmiar elementu . Dostępne tylko dla siatki opartej na krzywiźnie. Maksymalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o najmniejszej krzywiźnie.
    • Minimalny rozmiar elementu. Dostępne tylko dla siatki opartej na krzywiźnie. Minimalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o największej krzywiźnie.
    • Min liczba elementów w okręgu. Określa liczbę elementów w okręgu. Rozmiar elementu obliczany przy użyciu tej opcji musi zawierać się pomiędzy Maksymalnym rozmiarem elementu i Minimalnym rozmiarem elementu, aby widoczne były efekty działania tej opcji.
Jak określany jest rozmiar elementu
    • Proporcja przyrostu rozmiaru elementu . Określa globalną proporcję przyrostu rozmiaru elementu, począwszy od obszarów o wysokich krzywiznach we wszystkich kierunkach.
  • Zaawansowane
    • Punkty jakobianu. Wybrać liczbę punktów dla rozmiaru jakobianu. Dostępne tylko gdy opcja Siatka jakości roboczej nie jest zaznaczona.
    • Siatka jakości roboczej. Każdy element bryłowy ma 4 węzły narożne. Każdy element skorupowy ma 3 węzły narożne. Zaleca się użycie jakości roboczej siatki dla szybkiego oszacowania a domyślnej opcji Wysokiej jakości dla wyników ostatecznych.
    • Automatyczne próby dla bryły. Nakazuje generatorowi siatki automatyczne próbowanie ponownego utworzenia siatki modelu przy użyciu mniejszego rozmiaru elementu globalnego. Proporcja o jaką dla każdej próby redukowany jest rozmiar elementu globalnego oraz tolerancja wynosi 0,8.
    • Liczba prób. Ustawia maksymalną liczbę prób utworzenia siatki.
  • Opcje
    • Zapisz ustawienia bez tworzenia siatki. Wybrać tą opcję, aby zapisać opcje siatki.
    • Uruchom analizę. Wybranie tej opcji uruchamia badanie natychmiast po utworzeniu siatki.
Aby utworzyć siatkę modelu, należy:
  1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Siatka i wybrać Utwórz siatkę.
  1. W części Gęstość siatki przemieścić suwak albo kliknąć przycisk Zresetuj, aby przywrócić domyślną wartość rozmiaru elementu.
  1. W części Parametry siatki wybrać Siatka standardowa albo Siatka oparta na krzywiźnie.
  2. Zmodyfikować Parametry siatki zależnie od potrzeb.
  3. Aby przejrzeć lub zmodyfikować opcje tworzenia siatki, należy rozwinąć Zaawansowane i wybrać żądane ustawienia.
  1. Kliknąć Zapisz ustawienia bez tworzenia siatki, aby zapisać ustawienia ale nie tworzyć siatki modelu.
  2. Aby uruchomić analizę po utworzeniu siatki, należy wybrać Uruchom analizę.
  3. Kliknąć .
* Wymagane
Strona:   Siatka
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
