Ocultar Sumário
Conectores - Rolamento
Um Conector de mancal simula a interação entre um eixo e um encaixe por meio de um rolamento. Você precisa modelar as geometrias para o eixo e o encaixe. Você pode definir um conector de rolamento entre as faces cilíndricas divididas de um eixo e as faces cilíndricas ou esféricas de um encaixe.
Tipo
  • Rolamento
  • Seleção (face cilíndrica) . Selecione uma face cilíndrica inteira ou faces cilíndricas concêntricas com ângulos menores. Esta seleção corresponde ao eixo.
  • Seleção (Face cilíndrica ou esférica, ou aresta circular na casca) . Selecione uma face cilíndrica ou esférica, ou uma aresta circular de casca. Esta seleção corresponde ao encaixe.
  • Permitir auto-alinhamento . Define conectores de rolamento com auto-alinhamento que permitem uma rotação irrestrita e descentralizada do eixo. Você pode definir a rigidez nas direções radial e axial para rolamentos com auto-alinhamento.
Rigidez
  • Unidades .
  • Rígido. A face selecionada não pode transladar ou deformar. A seleção é livre para girar em torno de seu eixo.
  • Flexível. Especifique a rigidez:
    • Radial . Resiste à deformação lateral.
    • Axial . Resiste ao deslocamento axial.
  • Estabilizar rotação do eixo. Selecione esta opção para evitar a instabilidade rotacional (causada pela torção), que pode levar a singularidades numéricas.
Configurações de símbolo
  • Editar cor. Selecione uma cor para os símbolos.
  • Tamanho do símbolo . Defina o tamanho dos símbolos.
  • Exibir visualização. Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
  • Disponível para estudos estáticos, de freqüência e de flambagem.
  • Use a ferramenta Linha de divisão para definir as faces cilíndricas do eixo. Por exemplo, use a ferramenta Linha de divisão para criar a face realçada, mostrada a seguir, para aplicação de um conector por aproximação.
  • Rolamentos auto-alinháveis. O programa define internamente a resistência ao longo da direção circunferencial da face cilíndrica. Conectores de rolamento auto-alinhados permitem uma rotação irrestrita e descentralizada do eixo.
  • Quando usar um conector de rolamento. Um acessório de fixação de rolamento considera que os componentes que suportam o eixo são muito mais rígidos do que o eixo e podem ser considerados aterrados. Quando essa suposição não é válida e a flexibilidade das peças de suporte precisa ser incluída, você não deve usar uma fórmula de conector de rolamento para simular a conexão. Você precisa modelar não apenas o eixo, mas também o encaixe.
Tópicos relacionados
PropertyManager de Conectores
Resumo de conectores
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conectores - Rolamento
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2010 SP05
