Conectores - Pino
Um Pino
conecta um corpo sólido ou de casca a outro. As entidades selecionadas podem ser faces cilíndricas ou arestas circulares dos dois corpos.
Tipo
Faces cilíndricas/Arestas do componente 1
. Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As faces selecionadas precisam pertencer ao mesmo corpo e ser coaxiais com o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média.
Faces cilíndricas/Arestas do componente 2
. Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As faces selecionadas precisam pertencer a um corpo diferente do componente 1 e ser coaxiais com o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média.
Tipo de conexão
Opção avançada
Unidades
Rigidez axial
. Rigidez na direção axial. Não disponível se a opção Sem translação estiver selecionada.
Rigidez rotacional
. Rigidez na direção circunferencial. Não disponível se a opção Sem rotação estiver selecionada.
Incluir massa
. Inclui a Massa do pino na análise. O valor da massa é usado nas análises de freqüência, de flambagem, estática a não linear quando a gravidade e cargas centrífugas são selecionadas.
Material (exibido quando a caixa Dados de resistência está selecionada)
Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço na Biblioteca de Materiais do SolidWorks como o material.
Dados de resistência (disponível para estudos estáticos e não lineares)
Área de tensão de tração. Defina a área de tensão de tração conhecida do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Resistência do pino. Limite de escoamento do material do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Fator de segurança. Defina o fator de segurança para aprovação/reprovação na verificação do projeto de pino. O pino falha quando sua carga combinada excede a proporção 1/fator de segurança. Clique aqui para obter informações sobre a verificação de projetos de conectores.
Configurações de símbolo
Editar cor. Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo
. Defina o tamanho dos símbolos.
Exibir visualização. Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
Disponível para estudos estático, não linear, de freqüência e de flambagem.
Você precisa selecionar a caixa Dados de resistência para executar uma verificação do pino.
Sob carregamento, os conectores de pino se comportam da seguinte maneira:
O pino permanece reto (não se curva)
Cada face mantém sua forma original, mas pode se mover como um corpo rígido.
Todas as faces que definem o conector de pino permanecem coaxiais.
