Ocultar Sumário
Biblioteca de cabos/fios
Uma biblioteca de cabos/fios é um documento .xml que define os atributos de cabos e fios, como número de especificação, tamanho, cor, descrição etc. É necessário ter uma biblioteca de cabos/fios, se desejar designar atributos elétricos à rota.
Um fio tem um único condutor. Um cabo tem dois ou mais condutores, chamados de núcleos, reunidos em um pacote de cabos.
Para criar uma biblioteca de cabos/fios, execute um destes procedimentos:
  • Crie os dados em uma planilha do Excel e importe-os para o software SolidWorks.
  • Use a biblioteca de cabos/fios de amostra fornecida com o software SolidWorks e edite-a para definir os fios de que você precisa.
Também é possível usar o Assistente da Biblioteca de Rota Elétrica) para criar, editar e importar dados de cabos e componentes elétricos.
A biblioteca de cabos/fios contém os seguintes campos:
Campo
Descrição
Número da peça
Um valor exclusivo para cada fio ou cabo. Deixe em branco para núcleos de cabo.
Se você estiver fazendo referência cruzada de dados de uma lista de-para, o valor nesse campo deve corresponder ao valor no campo Especificação de fio na lista de-para.
Nome do cabo
Um valor exclusivo para cada cabo e o mesmo valor para cada núcleo do cabo. Deixe em branco para fios.
Nome do fio
Um nome exclusivo para cada fio ou núcleo. Ao nomear núcleos em um cabo, cada nome deve ser exclusivo dentro do cabo, porém, os mesmos nomes podem ser usados em outros cabos.
Diâmetro do fio/cabo
O diâmetro externo do cabo, fio ou núcleo, incluindo isolamento.
Tamanho
O tamanho do fio ou núcleo; por exemplo: 16AWG, 2,5mm etc. O campo é para informações somente; o valor não é usado pelo software.
Cor
A cor do fio ou do núcleo. Por exemplo: vermelho, RB, Vermelho/Azul etc. O campo é para informações somente; o valor não é usado pelo software.
Exibir cor
A cor do SolidWorks para exibição de fios e cabos, na lista de cores disponíveis. Essa cor é usada somente quando um segmento de rota contém somente um único fio ou núcleo.
Descrição
Uma descrição de texto do fio ou cabo. O campo é para informações somente; o valor não é usado pelo software.
Raio de dobra mín.
O raio de dobra mínimo permitido para o cabo, núcleo ou fio. Use com Opções de rota Ativar verificação de raio mínimo de dobra e Ativar verificação de raio mínimo de dobra para fios.
Para criar um arquivo do Excel a ser importado para uma biblioteca de cabos/fios:
Crie um arquivo do Excel file contendo os campos listados na tabela acima. Mantenha em mente o seguinte:
  • Um cabo precisa de um alinha para sua definição mais uma linha para a definição de cada núcleo.
  • Um fio precisa somente de uma linha.
  • A unidade de medida de diâmetro de cabos/fios é o metro. Depois da importação, o valor na biblioteca é exibido em diversas unidades (como milímetros ou polegadas), dependendo das unidades do documento do SolidWorks para onde você importou os dados.
  • Os dados precisam começar na coluna A, mas não precisam começar na primeira linha.
  • Número da peça precisa ser o primeiro campo e precisa estar na coluna A. A ordem dos campos restantes não é importante.
  • Você pode usar diferentes cabeçalhos para os campos no arquivo do Excel e fazer a referência cruzada destes nomes com os campos de cabeçalho da biblioteca quando importar o arquivo do Excel.
Para criar um arquivo do Excel para uma biblioteca de cabos/fios:
  1. Clique em Rota, Elétrica, Importar biblioteca de cabos.
  2. Defina as opções no PropertyManager.
  3. Clique em .
    O arquivo do Excel é importado para uma biblioteca de cabos/fios (um arquivo XML).
Para editar uma biblioteca de cabos/fios existente:
  1. Clique em Rota, Elétrica, Abrir biblioteca de cabos.
    A caixa de diálogo Biblioteca de cabos/fios é aberta, mostrando a biblioteca acessada mais recentemente.
  2. Na caixa de diálogo:
    • Clique em Procurar e selecione o caminho para o arquivo de biblioteca que você quer exibir.
    • Selecione Biblioteca de cabos ou Biblioteca de fios para escolher o tipo de biblioteca a ser listado.
    • Clique duas vezes em qualquer campo e digite para alterar o valor no campo selecionado.
  1. Clique em Salvar para salvar os valores editados na biblioteca existente ou em Salvar como para salvar os valores editados em um novo arquivo.
  2. Clique em OK.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Biblioteca de cabos/fios
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2010 SP05
