Propriedades de documento avançadas
O PhotoWorks fornece opções na guia Avançada que afetam somente o documento ativo.
Para definir as propriedades avançadas:
Clique em Opções
(barra de ferramentas PhotoWorks) ou em PhotoWorks, Opções.
Na guia Avançada, edite o seguinte:
Renderização de contornos
A renderização de contornos permite renderizar tanto os contornos do modelo como o próprio modelo. A imagem a seguir foi renderizada usando a opçãoRenderizar modelo e contornos. As linhas de contorno estão em branco.
As linhas de contorno não são necessariamente desenhadas no mesmo local que as arestas HLR. Consulte Regras das linhas de contorno.
Renderizar somente o modelo (sem contornos). A renderização de contornos não está disponível e o contorno não é calculado.
Renderizar modelo e contornos. Renderiza primeiro a imagem, em seguida calcula as linhas de contorno adicionais e depois exibe a imagem renderizada e as linhas de contorno.
Renderizar somente contornos. Renderiza primeiro a imagem, em seguida calcula as linhas de contorno adicionais e depois exibe somente as linhas de contorno. Os contornos mostram a distância começando com linhas brancas no observador e combinado-se com linhas observer no plano de fundo. Câmeras mostra o campo de visão começando com linhas nítidas no plano de foco e tornando as linhas do contorno menos nítidas conforme elas saem do foco.
Quando você seleciona esta opção, pode usar Renderizar em arquivo para armazenar a imagem de contorno resultante no formato PostScript.
Se a renderização do contorno estiver ativa, você pode modificar o seguinte:
Espessura de linha (pixels). Define a espessura da linha de contorno.
Contorno desaparece com profundidade. Selecione para reduzir o tamanho das linhas de contorno conforme a profundidade do modelo, de acordo com a distância do observador. Mova a barra deslizante para Mínimo para reduzir o efeito; Máximo para aumentar o efeito.
Cor da linha. Define a cor da linha de contorno.
Cor de fundo. Define a cor do plano de fundo se você tiver selecionado Renderizar somente contornos.
Clique em Aplicar para aceitar as alterações, ou clique em Desfazer para reverter as alterações e em Fechar para fechar a caixa de diálogo.
O PhotoWorks aplica as alterações quando você clica em Aplicar. Você não precisa fechar a caixa de diálogo para executar a renderização.
Tópicos relacionados
Propriedades do documento
Opções de renderização
Opções do sistema
