Тепловой поток
Тепловой поток PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет применить тепловой поток к выбранными поверхностями. Тепловой поток используется только в термических исследований. Для термических исследований установившегося состояния можно определить тепловой поток, зависящий от температуры. Для переходного термического исследования вы можете определить зависящий от времени или температуры тепловой поток и термостат для управления тепловым потоком.
Чтобы определить тепловой поток:
Выполните одно из следующих действий:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на Термические нагрузки
и выберите Тепловой поток
-или-
Щелкните Simulation, Нагрузки/Ограничения, Тепловой поток.
-или-
Нажмите Термические нагрузки, Тепловой поток
(Панель инструментов Simulation).
Появится Тепловой поток PropertyManager (Менеджера свойств).
В графической области выберите нужные поверхности.
Чтобы выбрать все грани обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить. См. раздел Выбрать все доступные воздействию грани для подробностей.
В окне Тепловой поток выполните следующие операции:
Установите Единицы измерения
на необходимую систему единиц измерения.
Введите значение Теплового потока
в выбранной системе измерений.
Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите Использовать кривую времени
, затем нажмите Редактировать для импортирования или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите Использовать кривую температуры
Чтобы управлять условием теплового потока при помощи термостата, выполните следующие действия:
Щелкните Термостат (Переходный).
Выберите вершину для расположения термостата.
Удостоверьтесь, что сначала нажали на окно Датчик (Выберите вершину) перед выбором вершины для датчика. Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты.
Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры
и введите желаемое значение в поле значений.
Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры
Нажмите кнопку
Для изменения нагрузок теплового потока:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши нагрузки теплового потока, которые необходимо изменить, и щелкните Редактировать определение или дважды щелкните нагрузку теплового потока.
Внесите нужные изменения.
Нажмите кнопку
СОВЕТЫ:
Если вы проводите несколько исследований, можно перетащить нагрузки из одного исследования в другое. Можно также перетащить и разместить целую папку Термические нагрузки.
Вы можете изменять имена по умолчанию значков нагрузки. Это поможет следить за различными нагрузками, прилагаемыми к модели.
В вашем распоряжении имеется параметр, позволяющий скрывать или показывать отдельные нагрузки. В дереве Simulation нажмите правой кнопкой мыши соответствующий значок нагрузки и выберите Скрыть/Отобразить.
Для изменения цвета символа теплового потока перейдите на вкладку Цвет в окне Теплового потока PropertyManager (Менеджера свойств). Откроется цветовая палитра. Выберите необходимый цвет и нажмите кнопку OK.
В окне выбранных объектов отображается список количества граней, к которым должен быть приложен заданный тепловой поток.
Щелкните здесь для доступа к обзору по термическим нагрузкам и ограничениям.
