Сетка
Сетка PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет создавать сетку модели твердого тела, оболочки и исследования с комбинированной сеткой. Исследования балки не используют настоящий PropertyManager.
Коэффициент сетки
. Можно изменить общий размер элемента и допуски при помощи бегунка. В крайнем левом положении (Крупно) устанавливается глобальный размер элемента равный двойному размеру по умолчанию. В крайнем правом положении (Мелко) устанавливается глобальный размер элемента равный половине размера по умолчанию. Кнопка Сброс восстанавливает бегунок на настройки по умолчанию.
Параметры сетки. Устанавливается глобальный размер элемента, допуск и параметры.
Стандартная сетка.
Сетка на основе кривизны.
Единицы измерения
. Устанавливает единицы измерения для размера ячеек сетки и допусков.
Глобальный размер
. Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается средний глобальный размер элемента. Программное обеспечение предлагает значение по умолчанию на основе объема и площади поверхности модели.
Допуск
. Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается значение допуска. Допуск по умолчанию равен 5% от глобального размера элемента. Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта.
Регулировка допуска может помочь решить некоторые проблемы создания сетки. Например, если сбой создания сетки произошел из-за несвязанных кромок, увеличение допуска может устранить неисправность. Допуск не может превышать 30% от размера элемента.
Автоматический переход. Когда установлен флажок, программа автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Отключите Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать образования большого количества элементов. Пример1 | Пример2
Максимальный размер элемента
. Доступно только для сетки на основе кривизны. Максимальный размер элемента используется для границ с наименьшей кривизной.
Минимальный размер элемента
. Доступно только для сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной.
Мин. число элементов в окружности
. Задает количество элементов в окружности. Размер элемента рассчитан при помощи данного параметра должен быть в интервале между Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента длятого, чтобы наблюдалось влияние параметра.
Смотрите определение размера элемента
Дополнительные
Точки Якобиана. Выберите количество точек для выполнение проверки Якобиана. Доступна когда отключена Сетка чернового качества.
Сетка чернового качества. Каждый твердотельный элемент обладает 4 угловыми узлами. Каждый элемент оболочки обладает 3 угловыми узлами. Рекомендуется использовать сетку чернового качества для быстрой оценки и Высокое качество для окончательных результатов.
Автоматические пробы для твердых тел. Параметр Автоматические циклы предлагает создателю сетки автоматически попытаться повторно создать сетку модели с использованием меньшего глобального размера элемента. Отношение глобального размера элемента и допуска уменьшаются для каждого прохода на 0,8.
Число проб. Устанавливается максимальное количество попыток создания сетки.
Параметры
Сохранить настройки без создания сетки. Выберите этот параметр чтобы сохранить параметры сетки.
Запуск (решение) анализа. Выберите этот параметр, чтобы запустить исследование сразу после создания сетки.
Чтобы создать сетку модели:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Создать сетку.
В окне Плотность сетки, переместите бегунок или нажмите кнопкуСброс, чтобы восстановить размер элемента на значение по умолчанию.
В поле Параметры сетки выберите один Стандартная сетка или Сетка на основе кривизны.
Измените Параметры сетки по требованию.
Чтобы просмотреть или изменить параметры формирования сетки, разверните окно Дополнительно и выберите необходимые установки.
Выберите Сохранить настройки без создания сетки, чтобы сохранить настройки без создания сетки.
Чтобы запустить анализ после создания сетки, выберите Запуск (решение) анализа.
Нажмите кнопку
