Эпюра деформации
Эпюра деформации PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет построить результирующие деформации исследований статического, нелинейного, модальной временной диаграммы и исследований на ударную нагрузку. Можно открыть PropertyManager (Менеджер свойств) Эпюра деформации после успешного выполнения исследования.
Отображение
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно управлять отображением окаймляющей эпюры, используя PropertyManager Настройки.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат . Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для построения эпюры деформации. Используется только для направленных составляющих.
Отобразить как векторный график. Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих деформации перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих деформации.
Значения в узлах. Создает эпюры деформации в узлах. Используется линейная интерполяция, обычно получаются плавные эпюры.
Значения в элементах. Создает эпюры относительной деформации в конечном элементе (одно значение/цвет для каждого элемента).
Шаг эпюры
Доступно только для нелинейного исследования, модального анализа временной диаграммы и испытания на ударную прочность.
Эпюра для одного шага .
. Отображает время, соответствующее выбранному шагу эпюры, в зависимости от типа исследования.
Границы эпюры для всех шагов .
Максимум. Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Минимум. Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Абсолютный максимум. Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей деформации на деформированной форме модели.
Автоматически. Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба.
Точная шкала. Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
Настройка пользователя. Обеспечивает возможность установки пользовательского значения Коэффициента масштабирования. В большинстве случаев, большее значение коэффициента масштабирования помогает оценить отклонение.
Свойство
Включить текст заголовка. Если установлен флажок, введите название эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида. Позволяет связать предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Связать с текущим видом . Позволяет связать текущий вид с активной эпюрой.
