Скрыть содержание
Извлечение поверхности B-сплайна
При извлечении поверхностей b-сплайна сетка позволяет Вам визуализировать поверхность. Вы можете добавить кривые из сетки в направления U и V извлеченной поверхности, заставляя поверхность более плотно уместиться в сетку.
Можно отобразить анализ отклонения для просмотра отклонения между сеткой и поверхностью.
Чтобы использовать сетку для извлечения поверхностей b-сплайна:
  1. Откройте файл сетки, запустите Мастер поверхности и, используя управляемый процесс, перейдите в PropertyManager Извлечение поверхности.
  2. Выберите поверхность и в разделе Настройки граней выберите B-сплайн .
Отображается поверхность с сеткой.
  1. Поверните модель так, чтобы смотреть прямо на поверхность.
  2. Выберите Отобразить анализ отклонения.
Отображается отклонение между поверхностью и сеткой. В графической области отображается цветовая легенда. Отклонение поверхности наличествует в красных, желтых и зеленых областях.
  1. Чтобы улучшить точность поверхности:
  • Используйте Направление U и Направление V. в PropertyManager для добавления кривых U и V.
Сетка на сетке. Добавьте кривые U и V до редактирования положения кривых. Изменение количества кривых автоматически меняет расположение всех кривых.
    • Выберите Редактирование кривых UV. Теперь можно выбрать два разных месторасположения на сетке для создания кривых U и V.
  • Выберите Редактирование кривых UV, выберите кривую в списке и перетащите ее, чтобы поменять ее расположение. Повторите, если необходимо.
  • Увеличьте количество кривых U и V в определенной области с высоким отклонением, чтобы попытаться уменьшить отклонение.
  1. Выберите Перестроить поверхность, чтобы включить результаты редактирования и просмотреть новый анализ отклонения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Извлечение поверхности B-сплайна
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
