Поля библиотеки кабелей/проводов
В библиотеке кабелей/проводов имеются следующие поля. Доступные поля зависят от сделанного Вами выбора в раскрывающемся списке: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей.
Поле |
Описание |
Айдахо |
(Только для чтения.) Индексный номер объекта в библиотеке (1, 2, 3 и т.д.). |
Имя кабеля |
Уникальное значение для каждого кабеля и такое же значение для каждой жилы кабеля. Оставьте пустым для проводов. |
Имя провода |
Уникальное имя для каждого провода или жилы. При именовании стержней в кабеле каждое имя должно быть уникальным в кабеле, однако эти же имена можно использовать в других кабелях. |
Обозначение детали |
Уникальное значение для каждого провода или кабеля. Оставьте его пустым для стержней кабелей.
Если имеется перекрестная ссылка на данные из списка "От-К", то значение в этом поле должно совпадать со значением поля Спецификация кабелей/проводов из списка "От-К". |
Описание |
Текстовое описание провода или кабеля. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
Наружный диаметр |
Наружный диаметр кабеля, провода или жилы, включая изоляцию.
Количество жил |
Количество жил (отдельных проводов) в кабеле. |
Цвет |
Цвет провода или стержня. Например, красный, КС, красный/синий и т.д. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
SWColor |
Цвет в системе SolidWorks для отображения провода или кабеля из списка доступные цвета. Этот цвет используется только в том случае, когда сегмент маршрута содержит лишь один провод или стержень. |
Мин. радиус сгиба |
Минимальный допустимый радиус сгиба кабеля, жилы или провода. Выберите в Параметрах маршрута параметры Разрешить проверку минимального радиуса сгиба для кабелей и Разрешить проверку минимального радиуса сгиба для проводов. |
Размер |
Размер провода или жилы, например: 16AWG, 2,5мм и т.д. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
Уплотнение |
Обозначение детали уплотнения, которое используется для провода или стержня. |
Толщина ленты |
Значение толщины ленточного кабеля. Эти данные отображаются в PropertyManager Точка соединения, если Вы выбрали кабель для его ассоциации с точкой соединения ленточного кабеля. |
Ширина ленты |
Значение ширины ленточного кабеля. Эти данные отображаются в PropertyManager Точка соединения, если Вы выбрали кабель для его ассоциации с точкой соединения ленточного кабеля. |
№ проводников |
Количество проводников в ленточном кабеле. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
