Поля библиотеки компонентов
В библиотеке компонентов имеются следующие поля.
Поле |
Описание |
Обозначение детали |
Уникальное значение для каждого компонента.
Значение в этом поле должно соответствовать значениям в поле Из детали или В деталь списка "От-К". |
Документ SolidWorks |
Имя детали SolidWorks для этого компонента, например db15e.sldprt или c:\myparts\plug.sldprt. Это может быть относительное имя пути (соответствующее местоположению файла .xml библиотеки компонентов) или полное имя пути. |
Конфигурация |
Конфигурация детали SolidWorks, которая будет использоваться для этого компонента. |
Описание |
Текстовое описание компонента. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
Список контактов |
Список имен контактов/номеров, разделенный запятыми (например, 1,2,3,4,5 или In,Out,Gnd). Это поле используется только при создании чертежа проводки. |
Выводы |
Список номеров деталей вывода, разделенный запятыми, применяемый для соединителя (например, 3289435,34872634,485903). Это поле используется только при создании чертежа проводки. |
Размер |
Числовое значение или диапазон значений, разделенный пунктиром, представляющее допустимые размеры выводов и проводов, которые бы подошли к полостям соединителей-контактов (например, 2.5 или 2.5-4.0 в миллиметрах или калибра 20 или 20-24.). Это поле используется только при создании чертежа проводки. |
Штекер |
Обозначение детали штекера, используемое для компонента. |
