Поля списка "От-К"
Список "От-К" содержит следующие поля.
Поле |
Описание |
Из справочного |
Справочное имя для первого компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
Если для размещения компонентов после импорта данных используется команда Вставить компонент , размещенный компонент автоматически переименовывается в это справочное имя. |
Из детали |
Обозначение детали соединителя для ссылки на компонент, например db9-plug или 5pindin-plug.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке компонентов для создания перекрестной ссылки на документ детали SolidWorks для компонента. |
Из контакта |
Название/номер контакта, к которому подсоединяется провод. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
Другие |
Имена заголовков для атрибутов, определяемых пользователем. |
В справочную |
Справочное имя для второго компонента, к которому подсоединен провод, например motor1 (двигатель1) или con3.
В деталь |
К штырю |
Цвет провода |
(для дальнейшего использования) |
Имя кабеля |
Если этот провод является стержнем в кабеле, тогда это имя кабеля. Оставьте пустым для отдельных проводов. |
Имя провода |
Описательный идентификатор для провода, например T2 Signal (Сигнал T2) или GND1 (ЗМЛ1). Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением. |
Спецификация провода/кабеля |
Обозначение детали провода или кабеля.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в Библиотеке кабелей/проводов. |
Определитель стержней |
Если этот провод является стержнем в кабеле, тогда это имя стержня в кабеле. Оставьте пустым для отдельных проводов.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Имя провода в Библиотеке кабелей/проводов. |
