Скрыть содержание
PropertyManager Авто-маршрут
Авто-маршрут позволяет выполнить следующие действия:
  • Автоматически наметить маршрут через существующую геометрию в трехмерном эскизе с маршрутом.
  • Автоматически проложить маршрут через определенные объекты, которые находятся вне эскиза с маршрутом.
  • Обновить маршруты, чтобы они проходили через выбранные зажимы.
  • Отобразить направляющие, которые содержат данные связности контактов, изменять эти направляющие и преобразовывать их в маршруты.
Чтобы автоматически создать маршрут:
  1. Во время редактирования маршрута выберите Авто-маршрут (панель инструментов Инструменты маршрута) или выберите Маршрут, Инструменты маршрута, Авто-Маршрут.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Режим маршрута выберите один из следующих параметров:
    • Авто-маршрут. Выберите этот параметр, чтобы автоматически наметить маршрут через существующую геометрию в трехмерном эскизе с маршрутом.
    • Редактировать (перетаскивать). Выберите этот параметр для перехода в режим редактирования, чтобы можно было настроить маршрут (перетаскивая точки, линии и т.п.), не закрывая окно PropertyManager (Менеджер свойств).
    • Изменить маршрут сплайна. Выберите этот параметр для обновления маршрута, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
    • Направляющие. Выберите, чтобы отобразить предварительный просмотр проводов в кабельном маршруте, содержащем данные связности. Можно добавить данные связности автоматически с использованием списка Из-в или вручную с использованием параметра Редактирование проводов. Направляющие отображают соединения проводов, которые нужно связать в пучки готовых маршрутов.
  3. Установите параметры и выполните выбор, как описано ниже.
  4. Нажмите , чтобы закрыть окно PropertyManager.
Авто-маршрут
Авто-маршрут
    • Ортогональный маршрут. Создает маршрут с сегментами, действующими параллельно осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
      • Другие маршруты. Отображает допустимые альтернативные ортогональные маршруты. Прокрутите варианты выбора и просмотрите альтернативные маршруты в графической области.
Выбранные элементы
В графической области выберите начальную точку (любую точку в текущем эскизе), затем выберите следующий объект, через который будет проходить маршрут. Допустимый выбор:
Тип маршрута
Допустимый выбор
Результат
Стандарт
Точка в текущем эскизе
Добавляется сплайн, соединяющий начальную точку и выбранную точку.
Точка эскиза за пределами эскиза с маршрутом
Линия в текущем эскизе
Сплайн добавляется от начальной точки до ближайшей конечной точки выбранного объекта, затем маршрут продолжается до другой точки объекта.
Линия, линия построения или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом
Ортогональный
Линия или конечная точка сегмента эскиза в текущем эскизе
Путь создается с помощью линий, параллельных осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
Линия, кромка или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом
Создается соответствующая линия в эскизе с маршрутом, а также создается сегмент маршрута.
Если нажать однократно Отменить, сегмент маршрута будет удален, но линия эскиза останется. Затем можно наметить маршрут к конечной точке линии эскиза. Если нажать Отменить еще раз, линия эскиза будет удалена.
    • Выбранный объект. Перечисление выбранных объектов.
    • Текущая точка редактирования. Только для информации. Перечисление точек, через которые будет продолжен маршрут. Например, это может быть последняя выбранная точка или конечная точка последней выбранной оси.
    • Изменить направление через зажим. Изменяет направление маршрута, проходящего через выбранный зажим.
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Выбранные элементы
    • Выбранный объект. Выберите сплайн и оси одного или нескольких зажимов, затем нажмите .
Можно обновить маршрут так, чтобы зажимы были пропущены.
  • Если из маршрутного узла сборки удалить зажим, то во время следующего редактирования маршрута программа выдаст сообщение о том, что зажим удален и спросит, требуется ли обновить маршрут. При изменении маршрута он обновляется по более прямому пути. При этом исходный зажим игнорируется.
  • Если зажим находится в сборке, но не требуется, чтобы маршрут проходил через него, то можно проигнорировать зажим в этом маршруте. При редактировании маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент эскиза под зажимом и выберите Вывести из зажима.
Рекомендации
Действия направляющих
    • Слить направляющие для создания маршрутов . Слияние одной или нескольких направляющих в один маршрут.
    • Соединить направляющие с существующими маршрутами . Соединение направляющей в существующий маршрут в выбранной точке маршрута.
    • Преобразовать направляющие в маршруты . Преобразование одной или нескольких направляющих в уникальные маршруты.
Слияние или объединение направляющих в маршруты будет более удачным, если соответствующие пути замкнуты или приблизительно параллельны друг другу.
Рекомендации
    • Отображение. Отключите этот параметр, чтобы отобразить направляющие и вернуться в режим Авто-маршрута.
      • Обновить при изменениях. Выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений в направляющие. Если этот параметр отключен, нажмите Обновить направляющие, чтобы обновить отображение вручную.
    • Выбрать направляющие по длине. Выберите этот параметр, чтобы отфильтровать видимость направляющих по длине.
      • Отобразить самую короткую. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая короткая направляющая, которую требуется просмотреть.
      • Отобразить самую длинную. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая длинная направляющая, которую требуется просмотреть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Авто-маршрут
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
