PropertyManager Экспорт маршрута
Окно Экспорты маршрутов PropertyManager (Менеджера свойств) отобразится при экспорте данных трубопровода и труб. Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Маршрутные сборки
Выбор компонентов маршрутной сборки
. Выберите маршрутную сборку, для которой требуется создать таблицы данных сгибов.
Параметры
Начать с исходной точки. Если этот параметр выбран, данные начинаются с первой точки (0, 0, 0) в исходной точке маршрутной сборки. Созданные данные запускаются с первой точки (0, 0, 0) в начале трубы.
Формат данных:
Данные трубы (.pcf). Экспорт данных трубопровода и кабелепровода в качестве файла PCF, чтобы его можно было использовать в других приложениях по трубопроводу, например ISOGEN™. В качестве единицы измерения выберите Миллиметры или Дюймы.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Чтобы файл PCF был правильно обработан в ISOGEN™, соединительные части должны обладать настроенным пользователем свойством с названием IsogenSkey для определения типа соединительной части (например, FLWN для приварного фланца с буртиком или FLSW для фланца со сварным соединением враструб). См. раздел Добавление данных ISOGEN™ к соединительным частям для ознакомления со списком дополнительных настроенных пользователем свойств, которые можно указать для соединительных частей, при наличии желания.
Интерфейс SolidWorks/ISOGEN не поддерживает сформированные сгибы. Трубы и трубки с сформированными сгибами в файле PCF пропускаются, что может привести к возникновению разъединений при чтении в приложение ISOGEN.
Таблицы сгибов труб. Создание таблиц данных сгибов для маршрутных сборок, использующих трубки или трубы со сгибами. Выберите параметр Точки касательности или Точки пересечения в качестве точек модели, используемых для определения сгибов.
Формат файла (только для таблиц сгибов)
Создать колонтитул. Доступно для файлов в формате html. Позволяет создать файл с такими данными, как имя файла, единицы измерения, данные точки пересечения и т.д.
Создать изображения. Доступен только для файлов типа Графический html. Позволяет создать изображение сборки в формате .jpg.
Разделенный запятыми. Добавляет запятые между значениями в текстовом файле ASCII.
файлы;
Создать. Нажмите, чтобы создать выходные файлы. Получаемые имена файлов отображаются в текстовом поле. Нажмите кнопки, чтобы просмотреть, скопировать, отправить или заархивировать полученные файлы.
Просмотр выбранного файла. Позволяет открыть файлы html в окне браузере и текстовые файлы ASCII в окне Notepad (Блокнот).
Копирование всех файлов. Появится диалоговое окно Найти папку. Перейдите к папке и нажмите кнопку OK, чтобы скопировать файлы в папку.
Отправка сообщения электронной почты, содержащего все файлы. Позволяет заархивировать файлы и отправить zip-файл с помощью имеющейся программы для отправки электронной почты.
Создание zip-архива, содержащего все файлы. Использует программу WinZip® для сохранения файлов.
