Скрыть содержание
Окно PropertyManager Изменить маршрут
В окне PropertyManager Изменить маршрут изменяется диаметр и характеристики маршрута трубы путем выбора новых конфигураций для всех элементов маршрута (фланцы, коленчатые компоненты, труба и т.д.) в маршруте путем изменения конфигураций соединителей. Можно отредактировать один сегмент, и необходимые изменения соединителя применяются по всему маршруту при нажатии на .
PropertyManager управляет следующими свойствами.
Параметры
Автоматически выбирать колени и трубы. Дает возможность выбирать в программном обеспечении конфигурации для коленчатых компонентов и труб в соответствии с диаметром и спецификацией управляющей соединительной части. Программа выбирает первую конфигурацию, которая отвечает требованиям.
Автоматически сохранять новый файл труб. Дает возможность создавать в программном обеспечении файл новой детали для новых сегментов трубы. При отключении этого параметра программное обеспечение спросит, где требуется сохранить новые сегменты трубы.
Первое соединение
В разделе Первое соединение отобразится соединение, ближе всего расположенное к месту, выбранному на сегменте маршрута.
Управление. Ограничение возможностей выбора, доступных для других соединений, элементами, диаметр которых совпадает с диаметром первого соединения.
Выбрать конфигурацию для первого соединения. Приводится список всех конфигураций, доступных в текущем файле соединительной части. Выберите конфигурацию или перейдите к другому файлу детали. Цвет первого списка соединений отображается на первом соединении в графической области.
Второе соединение
Управление. Ограничение возможностей выбора, доступных для других соединений, элементами, диаметр которых совпадает с диаметром второго соединения.
Выбрать конфигурацию для второго соединения. Приводится список всех конфигураций, доступных в текущем файле соединительной части. Выберите конфигурацию или перейдите к другому файлу детали. Цвет второго списка соединений отображается на втором соединении в графической области.
Сгибы
Выбрать конфигурацию для коленей (доступен, если в маршруте используются коленчатые компоненты, а параметр Автоматически выбирать колени и трубы не выбран в разделе Параметры). Выберите конфигурацию колена.
Радиус сгиба (доступен, если в маршруте используются сгибы). Отображение радиусов сгибов в сегменте маршрута. Введите, чтобы изменить радиус.
Трубы
Выбрать конфигурацию для труб (доступен, если параметр Автоматически выбирать колени и трубы не выбран в разделе Параметры). Выберите конфигурацию трубы.
Далее или Назад
Выберите Далее или Назад , чтобы установить конфигурации соединений для других сегментов в маршруте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно PropertyManager Изменить маршрут
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
