Местоположение файлов маршрутов
Местоположения файлов маршрутов доступны, если добавлен модель SolidWorks - Маршрут. Вы можете указать параметры маршрута.
Чтобы указать месторасположение файлов маршрута:
Либо:
Нажмите Параметры
или Инструменты, Параметры.
На вкладке Настройки пользователя выберите Местоположение файлов маршрута.
-или -
Выберите Маршрут, Инструменты маршрута, Установка маршрутных параметров.
Выберите вкладку Месторасположения файлов.
Введите или перейдите для изменения папки и имен файлов.
Общий маршрут
Библиотека маршрута. Указывает папку, в которой содержаться компоненты маршрута.
Не храните маршрутные компоненты в библиотеке Toolbox.
Папка библиотеки компонентов добавляется в:
Библиотеку проектирования, где можно получить доступ к компонентам и перетащить их в маршрут.
Список папок Связанных документов в Параметрах
> Месторасположениях файлов, чтобы при создании или редактировании маршрутной сборки, программа провела поиск этой папки на наличие компонентов для использования. Не допускается удаление папки Связанных документов, когда приложение Маршрут добавлено.
Для того, чтобы программа провела поиск в указанной папке, параметр Поиск внешних ссылок в списке папок документа должен быть выбран в Параметрах
> Внешних ссылках.
Можно создать дополнительные папки внутри Библиотеки маршрута для размещения деталей определенным образом (по материалу, типу и т.п.).
Некоторые образцы маршрутных деталей поставляются вместе с программным обеспечением в папке по умолчанию Библиотека маршрута. Папка маршрута содержит подпапки для трубопровода, труб и т.д.
Шаблон маршрута. Указывает шаблон маршрута для использования с новыми сборками маршрута. Перед указанием шаблона убедитесь, что его папка указана в качестве папки Шаблона документов в Параметрах
> Месторасположениях файлов.
Трубопровод/кабелепровод
Стандартный кабелепровод. Указывает файл Excel, где определяются стандартные трубки.
Электрический кабелепровод
Библиотека кабелей/проводов. Указывает файл .xml для библиотеки кабелей/проводов.
Библиотека компонентов. Указывает файл .xml для библиотеки компонентов.
Стандартный кабель. Указывает файл Excel, где определяются стандартные кабели.
Файл настроек
Чтобы разрешить совместное использование вышеозначенных настроек с другими пользователями, можно сохранить настройки в файле или загрузить ранее сохраненные настройки.
Сохранить настройки. Настройки сохраняются в файле с расширением .sqy в указанном Вами месторасположении.
Загрузить настройки. Настройки загружаются из файла с расширением .sqy, который был ранее сохранен.
Загрузить значения по умолчанию. Загружает исходные значения по умолчанию, которые являются подпапками:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks<версия>
Библиотека маршрута |
\design library\routing |
Шаблон маршрута |
\templates\routeAssembly.asmdot |
Стандартный кабелепровод |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
Библиотека кабелей/проводов |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
Библиотека компонентов |
\design library\routing\electrical\components.xml |
Стандартные кабели |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
