Физическая динамика
Физическая динамика - это параметр в Определении конфликтов, который позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки.
Если Физическая динамика включена, во время перетаскивания компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам. Следствием этого является перемещение или вращение затрагиваемых компонентов в пределах допустимых степеней свободы. В результате взаимодействия перетаскиваемый компонент начинает вращаться в пределах допустимых степеней свободы или скользить по неподвижному компоненту или по компоненту с частично ограниченным набором степеней свободы, позволяя продолжить перетаскивание.
Физическая динамика распространяется на всю сборку. Перетаскиваемый компонент может отталкивать компонент, который затем приходит в движение и отталкивает другие компоненты и т.д.
Физическая динамика функционирует наилучшим образом (и является наиболее значимой) в сборках с небольшим количеством степеней свободы. Перед запуском Физической динамики добавьте все соответствующие сопряжения.
Нельзя использовать одновременно Физическую динамику и Динамический зазор.
Пример конвейера
Чтобы переместить компонент посредством физической динамики:
Выберите Переместить компонент
или Вращать компонент
на панели инструментов "Сборка".
В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры выберите Физическая динамика.
Переместите бегунок Чувствительность для изменения частоты, с которой Физическая динамика выполняет проверку конфликтов. Передвиньте бегунок вправо для увеличения чувствительности. При установке максимальной чувствительности программное обеспечение выполняет проверку наличия конфликтов через 0,02 мм (в единицах модели). При установке минимальной чувствительности интервал проверки составляет 20 мм.
Пользуйтесь настройками максимальной чувствительности только для очень маленьких компонентов или для компонентов со сложной геометрией в конфликтной области. При использовании максимальной чувствительности во время проверки на конфликты между компонентами большего размера перетаскивание выполняется очень медленно. Пользуйтесь только необходимой установкой чувствительности, чтобы увидеть движение в сборке.
Если необходимо, укажите компоненты, участвующие в конфликте:
Выберите Эти компоненты.
Выберите компоненты для окна Компоненты для проверки конфликта.
Выберите Продолжить перемещение.
При выборе определенных компонентов в Определении конфликтов повышается эффективность Физической динамики. Выберите только те компоненты, которые непосредственно участвуют в проверяемом движении.
Перетащите компонент в графической области.
Когда Физическая динамика обнаруживает конфликт, она добавляет контактное усилие между конфликтующими деталями и позволяет продолжить перетаскивание. Усилие остается до тех пор, пока две детали соприкасаются. Когда две детали больше не соприкасаются, усилие снимается.
Можно выбирать компоненты один за другим с помощью одной команды.
Нажмите OK
Начальные конфликты
Если у перетаскиваемого компонента существует конфликт с другим компонентом, SolidWorks отображает сообщение в графической области и все компоненты, вовлеченные в конфликт, становятся прозрачными. Физическая динамика отключается для конфликтов между прозрачными компонентами. Можно продолжить перетаскивание и создать противоречия с другими компонентами, а также приложить к ним усилие.
Чтобы активизировать конфликт между изначально конфликтующими компонентами
Перетащите компонент, пока он не перестанет интерферировать.
Прекратите перетаскивание.
Перетащите снова.
Компоненты перестанут быть прозрачными, и работает Физическая динамика.
Перетаскивание за центр масс
При нажатии на компонент для его перетаскивания появляется символ центра масс
в центре масс компонента. Если нажать на символ и перетаскивать компонент, перетаскивание будет производиться за центр масс. Если нажать за пределами символа и перетаскивать компонент, перетаскивание будет производиться за выбранную точку тела.
Компоненту сообщается момент, если перетаскивание осуществляется за точку вне центра масс, который заставляет компонент вращаться в пределах допустимых степеней свободы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Символ центра масс появляется во время Перемещения, но не во время Вращения. Параметр Свободное перемещение в окне Вращать компонент является по определению вращением вокруг центра масс.
Связанные разделы
Collision Detection
Moving a Component
Rotating a Component
