Скрыть содержание
Создание элемента сборки
Вырезы и отверстия сборки влияют только на сборку; отдельные файлы детали не затрагиваются. Укажите, на какие компоненты должен оказать влияние элемент, при создании элемента настроив область действия элемента в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
Чтобы создать вырез элемента сборки:
  1. Откройте эскиз на грани или плоскости и нарисуйте профиль выреза. Профиль может содержать более одного замкнутого контура.
  2. Нажмите Вытянутый вырез или Повернутый вырез (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка, Элемент сборки, Вырез, затем Вытянуть или Повернуть.
  3. Установите нужные значения параметров в окне Вырез-Вытянуть или Вырез-Повернуть PropertyManager (Менеджера свойств).
Для создания отверстия элемента сборки:
  1. Нажмите приблизительно в том месте плоской грани, где нужно создать отверстие.
  2. Нажмите Простое отверстие или Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка, Элемент сборки, Отверстие, затем Простое или Помощник.
  3. Установите нужные значения параметров в окне Отверстие PropertyManager (Менеджера свойств) или окне Отверстие под крепеж PropertyManager (Менеджера свойств).
Для создания массива элемента сборки:
  1. Создайте вырез или отверстие сборки.
  2. На панели инструментов "Элементы" выберите один из следующих элементов:
    • Линейный массив
    • Круговой массив
    • Массив, управляемый таблицей
    • Массив, управляемый эскизом
или выберите Вставка, Элемент сборки и выберите один из следующих вариантов: Линейный массив, Круговой массив, Массив, управляемый таблицей, Массив, управляемый эскизом.
  1. Установите нужные значения параметров в окне PropertyManager (Менеджера свойств).
Для редактирования элемента сборки:
    Нажмите правой кнопкой мыши на элемент сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз или Редактировать элемент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание элемента сборки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
