Авто-компоненты
Авто-компоненты создаются из часто используемых компонентов, в которые необходимо добавить связанные компоненты и элементы. Например:
соединитель с крепежными винтами, гайками, отверстиями под болты и вырезом
стопорное кольцо с канавкой
двигатель с болтами и монтажными отверстиями
Когда компонент становится авто-компонентом, требуется связать с ним другие компоненты и элементы. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы. С авто-компонентом могут быть связаны следующие элементы:
Конфигурации авто-компонента могут отображаться в конфигурациях связанных компонентов и элементов.
Можно добавлять возможность авто-настройки размера для цилиндрических авто-компонентов. При вставке авто-компонента на цилиндрический компонент размер авто-компонента будет настроен для размещения на цилиндрическом компоненте.
Создание авто-компонентов
Авто-компонент определяется во время определения сборки. После определения компонента как авто-компонента определение сборки больше не требуется. Все данные определения, в том числе сведения, необходимые для восстановления определения сборки, будут зафиксированы в документе компонента как Авто-элемент
. См. раздел Создание авто-компонентов.
Проверка определения авто-компонентов
Проверка определения авто-компонента выполняется в документе авто-компонента, в котором хранятся все данные определения. См. раздел Создание авто-компонентов.
Вставка авто-компонентов в сборки
Процедура вставки Авто-компонента в сборку и размещение его с помощью сопряжений полностью совпадает с аналогичными процедурами, которые выполняются для любого другого компонента. Затем активизируется Авто-элемент
и выбираются связанные компоненты и элементы, которые требуется добавить. См. раздел Вставка авто-компонентов в сборки.
Редактирование определения авто-компонентов
Редактирование авто-компонента выполняется с помощью восстановления временной сборки из данных определения, которые хранятся в документе авто-компонента. См. раздел Редактирование определения авто-компонентов.
