Обозначения базовой поверхности
Можно добавить обозначение базовой поверхности к следующим элементам:
В детали или сборке на плоской поверхности модели или вспомогательной плоскости
В чертежном виде на поверхности, которая отображается в виде кромки (включая силуэтные кромки), или на поверхности разреза для определения базовых плоскостей детали
Рамка обозначения отклонения формы
В примечании
В размере, кроме:
Также можно перетащить и разместить обозначения базовой поверхности в существующие размеры и рамки геометрических допусков.
Обозначение базовой поверхности прикреплено к поверхности модели |
Обозначение базовой поверхности прикреплено к размеру |
Обозначения базовой поверхности прикреплены к поверхности модели, размерам и рамкам геометрических допусков |
Чтобы вставить обозначения базовых поверхностей:
Выполните одно из следующих действий:
Для деталей выберите База
(панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, База. См. раздел DimXpert для деталей - Обзор.
Для чертежей выберите Базовая поверхность
(панель инструментов Примечания) или Вставка, Примечания,Обозначение базовой поверхности.
Можно предварительно выбрать обозначение размер или обозначение геометрического допуска для прикрепления символа базовой поверхности к примечанию или можно переместить обозначение базовой поверхности на обозначение размера или обозначение геометрического допуска после его создания.
Отредактируйте параметры в окне PropertyManager Базовая поверхность.
Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить крепление и затем обозначение. Прикрепленный элемент (такой как заполненный треугольник) сгибается под углом чертежной кромки.
Вставьте все требуемые обозначения.
Нажмите кнопку OK
Если обозначение базовой поверхности перетаскивается с кромки модели, добавляется линия продления.
Чтобы отредактировать обозначение базовой поверхности, выберите это обозначение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются чертежные стандарты ANSI, можно отобразить обозначения базовой поверхности в стиле 1982 г. Чтобы выбрать этот параметр для активного документа, выберите Инструменты, Параметры,Свойства документа, Примечания, Базы. Выберите параметр Отобразить базу по стандарту 1982 г.:
Связанные разделы
PropertyManager DimXpert Схема автонанесения размера
