Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Группа отверстий (Промежуточные детали)
Промежуточные детали - это все детали, через которые проходит Группа отверстий (между исходными и конечными деталями). При добавлении новых компонентов между исходными и конечными компонентами после создания группы отверстий, можно включить эти новые компоненты в группу отверстий. Необходимо отредактировать группу отверстий, чтобы провести ее обновление.
Спецификация среднего отверстия
  • Автонанесение размеров на основе начального отверстия. Устанавливает диаметр для средней детали путем выбора ближайшего по диаметру к первой детали доступного размера отверстия. Доступные размеры отверстий зависят от выбранного типа винта. Если изменить значение параметра Размер (PropertyManager Первая деталь, Спецификация начального отверстия), то средняя деталь автоматически обновляется, чтобы соответствовать этому размеру. Очистите этот параметр для указания Настраиваемых размеров.
  • Тип. Выберите тип сверления или зазор для болта.
  • Размер. Выберите размер крепежа.
  • Посадка. Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Можно изменить значение в поле. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Новый компонент(ы)
(Этот параметр доступен при добавлении новых средних компонентов в группу отверстий) Выберите средние компоненты в списке для добавления.
Чтобы добавить средние компоненты в группу отверстий:
В этом примере вы создаете группу отверстий с погашенными средними компонентами. Теперь необходимо включить средние компоненты в группу отверстий.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на средний компонент в дереве конструирования FeatureManager и выберите Решить.
Средний компонент отображен, но не включен в группу отверстий.
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на элемент группы отверстий и выберите Редактировать элемент.
  1. Выберите вкладку Группа отверстий (Промежуточные детали) , чтобы открыть PropertyManager.
  2. Разверните поле Новый Компонент(ы), чтобы добавить средний компонент в группу отверстий.
  3. Нажмите кнопку .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Группа отверстий (Промежуточные детали)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
