PropertyManager Группа отверстий (Первая деталь)
Первая деталь - это деталь, у которой выбрана грань. Введите параметры для Группы отверстий.
Спецификация отверстий
Параметры окна Спецификация отверстий зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Зенковка |
Цековка |
Отверстие с зазором |
Стандарт. Выберите, например, ANSI (метрический) или JIS.
Тип. Выберите, например, Винт с шестигранной головкой или Винт с овальной головкой
Размер. Выберите размер крепежа.
Посадка. Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Параметры
Параметры зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
Настраиваемые размеры
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол.
Можно изменить значение в поле. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
