Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Ребро
PropertyManager Ребро появляется при создании нового элемента ребра или при редактировании существующего элемента ребра. PropertyManager управляет следующими свойствами:
Параметры
  • Толщина. Добавляет толщину для выбранной стороны эскиза. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • Первая сторона . Добавляет материал только к одной стороне эскиза.
    • Обе стороны . Равномерно добавляет материал с обеих сторон эскиза.
    • Вторая сторона . Добавляет материал только с другой стороны эскиза.
  • Толщина ребра . При добавлении уклона можно выбрать толщину в плоскости эскиза или в интерфейсе стены.
    • В плоскости эскиза
    • В интерфейсе стены
  • Направление вытяжки. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • Параллельно к эскизу . Создает вытяжку ребра параллельно плоскости эскиза.
    • Перпендикулярно к эскизу . Создает вытяжку ребра перпендикулярно плоскости эскиза.
  • Переставить сторону материала. Изменяет направление вытяжки.
  • Включить/Выключить уклон . Добавляет уклон для ребра. Установите параметр Угол уклона, чтобы задать градусы уклона.
    • Уклон наружу (доступен при выборе параметра Включить/Выключить уклон ). Используется для создания угла уклона наружу. Если отключен, создает угол уклона внутрь.
  • Тип. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • Линейный. Создает ребро, которое удлиняет контуры эскиза перпендикулярно направлению эскиза до их границы.
    • Натуральный. Создает ребро, которое удлиняет контуры эскиза, продолжаясь с тем же уравнением контура, пока ребро не соединится с границей. Например, если эскиз является дугой окружности, параметр Следовать за кривой удлиняет ребро, используя уравнение окружности, пока оно не соединится с границей.
ребра Линейный и Следовать за кривой
  • Выбранное тело (Доступно только для многотельных деталей.) После создания эскиза ребра, выберите тело.
  • Следующая ссылка (Доступно при выборе значения Параллельно к эскизу для параметров Направление вытяжки и Включить/Выключить уклон ). Переключает контуры эскиза, чтобы можно было выбрать контур, который будет использоваться в качестве справочного контура для уклона.
Выбранные контуры
  • Выбранные контуры . Список контуров эскиза, используемый для создания ребра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Ребро
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
